Зарегистрирован: 25 сен 2017, 18:11 Наличности на руках: 21.22 Сообщения: 131 Откуда: Уфа
Пробит K03B7 по питанию ядра и предохранитель. Заменил на RA18. Видеокарта включилась, пока винда грузилась 4 минуты изо опять пропало. Сгорел замененный мосфет+предохранитель. Проверил обвязку - в норме. Заменил транзистор на 6414А. Так же при включении пробился. Включил с пустым посадочным сетом - карта завелась, винда прогрузилась - 30 мин работа без ошибок. Вопрос - я аналоги неправильно подобрал, или может быть чтото другое? куда копать?
по даташитам конечно же, к тому же на доноре rx480 есть под рукой, правда полного аналога K03B7 нет, но если сравнить с 6414а - последний даже получше будет по характеристикам
Сейчас этот форум просматривают: mahk2021 и гости: 7
