Текущее время: 21 май 2024, 06:02
csc-rimac
Заголовок сообщения: стоковый BIOS ROG STRIX-RX470-O4G-GAMING Добавлено: 22 май 2020, 22:28 |
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 22:54 Наличности на руках: 251.91
Сообщения: 265 Откуда: Тольятти
Есть ли у кого стоковая прошивка биоса на данную карту? На данный момент сейчас биос на фото. Что происходит- при подключении 2 мониторов по DVI-I, второй монитор рандомно бывает, начинает то отключаться, то включаться, частота выключения бывает такой, что проще отключить монитор. Мониторы местами менялись. Драйвера переустанавливались, стоят последние.История карты - была в майнинге, при подключении ее выдавала в диспетчере код ошибки 43 или 53, не помню, накатили биос тот , что сейчас имеем, проблема ушла, но появилась другая.
vov4ik_il
Заголовок сообщения: Re: стоковый BIOS ROG STRIX-RX470-O4G-GAMING Добавлено: 23 май 2020, 03:33 |
Зарегистрирован: 12 май 2020, 04:22 Наличности на руках: 30.09
Сообщения: 25 Откуда: Бугор (за)
Если ничего лучше нет, можете отсюда попробовать что-то...
