Текущее время: 03 май 2024, 08:36
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Asus Maximus VII Hero Добавлено: 23 фев 2020, 23:52 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36
Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
dennisss писал(а): VREF 0,75V; 1 и 67 ?
com77
Заголовок сообщения: Re: Asus Maximus VII Hero Добавлено: 23 фев 2020, 23:55 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
dennisss писал(а): то доходит то пост кода 78 78 - Инициализация BIOS дополнительных устройств на шинах ISA и PCI и 78 - Инициализируется управление BIOS устройствами IPL и расширениями BIOS
dennisss
Заголовок сообщения: Re: Asus Maximus VII Hero Добавлено: 24 фев 2020, 06:36 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2017, 18:34 Наличности на руках: 49.97
Сообщения: 214 Откуда: Иркутск
pEEp писал(а): 1 и 67 ? Да ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- com77 писал(а): 78 - Инициализация BIOS дополнительных устройств на шинах ISA и PCI и 78 - Инициализируется управление BIOS устройствами IPL и расширениями BIOS Это старая расшифровка. Я думаю что в мануале к материнке должна быть правильная расшифровка.
com77
Заголовок сообщения: Re: Asus Maximus VII Hero Добавлено: 24 фев 2020, 11:53 |
dennisss писал(а): Это старая расшифровка Смысл всех этих расшифровок - проверяйте периферию)
klopesok
Заголовок сообщения: Re: Asus Maximus VII Hero Добавлено: 23 май 2020, 13:44 |
Зарегистрирован: 15 окт 2014, 11:32 Наличности на руках: 45.15
Сообщения: 80 Откуда: Тверь
Во первых надо посмотреть поддерживаются ли модули памяти платой. Очень капризна к модулям памяти. Кнопка Mem OK должна настраивать плату под Вашу память. Была такая же фигня, причем настроились не с первого раза. А вообще код инициализирует ошибку работы с памятью "https://rog.asus.com/forum/showthread.php?50214-Maximus-VII-Gene-won%B4t-boot-(Q-code-78)"
roman555
Заголовок сообщения: Re: Asus Maximus VII Hero Добавлено: 30 май 2020, 19:41 |
Зарегистрирован: 04 май 2017, 12:11 Наличности на руках: 149.77
Сообщения: 100 Откуда: Харьков
dennisss писал(а): Это я все пробовал. Ищу дампы для iRog и TPU. Контроллеры вообще живые? Сдампить с них бэкап получилось? P.S. Если получилось сделать резервные дампы, то смотрите, сравнивайте. Прошивать только на свой страх и риск. Прошивать epf037 апдейтом точно не имеет смысла, т.к. работать не будет. P.P.S. Дампы есть у megik viewtopic.php?p=606500#p606500Вложение: M7H-EPF035-RGE1-Z97-0136_firmware.zip Вложение: M7H-EPF037-MKEY-Z97-0138.zip
dennisss
Заголовок сообщения: Re: Asus Maximus VII Hero Добавлено: 02 окт 2020, 19:33 |
Пробовал считать программатором Вертьянова с модулем Explore. Если подключить к плате БП то на плате есть 3VSB_EC. Если посадить EC_OP_MODE на 3VSB_EC и сделать check connection то прога пишет "EC not answer !". Пробовал и iRog и TPU. Если БП отключить от платы и на контакты 3VSB_EC и EC_OP_MODE подать с ЛБП 3.3В - то читаются и шьются. Пробовал прошить вышеуказанные дампы - поведение платы не меняется... Вот мои дампы: То что было в EPF035: Вложение: EPF_01.zip То что было в EPF037: Вложение: EPF_02.zip
roman555
Заголовок сообщения: Re: Asus Maximus VII Hero Добавлено: 03 окт 2020, 18:41 |
dennisss писал(а): Вот мои дампы: То что было в EPF035: То что было в EPF037: 99%, что ваши дампы рабочие, только версии немного старые. Если во флешку прошит более свежий БИОС, то при запуске БИОС должен будет прошить контроллеры. Последний видос Гитарюги от 01/10/20 посмотрите, он как раз там контроллер irog паяет :) P.S. ИМХО, не там проблему ищите. Выше давали совет разбираться с периферией - VGA, COM и т.д. Может быть какая-то мелочь сбита, или окислы, или царапины.
