Текущее время: 24 май 2024, 06:27
felixio_01
Заголовок сообщения: E5-573G (ZRT) Не работает один из USB3.0 Добавлено: 20 май 2020, 22:18 |
Зарегистрирован: 05 июл 2013, 22:18 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 42 Откуда: Ukraine
Здравствуйте! Собственно сабж - не работает один из USB3.0. Ноутбук изначально принесли с неисправностью: не включается. Не было дежурных 15В. Было низкое сопротивление по линии питания одного из USB3.0 (как раз того который по итогу не работает), ну и по мелочи кое-что. Этот порт USB3.0 работает через чарджер (U5), судя по некоторым данным SLG55544VTR и меняется на TPS2544 (корректно ли?) что было собственно и сделано. Также, был заменён ШИМ дежурки TPS51225. После чего аппарат начал включаться, загружаться. Появилось +5В на том USB3.0, но порт не видит подключённые устройства. По управляющим сигналам на U5 (с EN - всё нормально): 1) до включения CTL1=0, CTL2= 5V, CTL3= 5V, ILIM_SEL=3.3V; 2) после включения CTL1=3.3V, CTL2= 5V, CTL3= 5V, ILIM_SEL=3.3V. Другие порты, а именно ещё один USB3.0 и USB2.0 работают корректно. Если у кого плата под рукой, помогите определить сопротивление резисторов обведённых зелёным?
Последний раз редактировалось felixio_01 20 май 2020, 22:23, всего редактировалось 1 раз.
