Текущее время: 28 май 2024, 08:54
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
proscrit
Заголовок сообщения: Asus x510u (x510unr rev 3.0) нет подсветки на матрице Добавлено: 20 май 2020, 16:00 |
Зарегистрирован: 20 май 2020, 15:47 Наличности на руках: 31.09
Сообщения: 9 Откуда: Odessa
Всех приветствую Исчезла подсветка матрицы, ноут не падал\ не заливался Если посветить на матрицу, картинка есть Хотелось бы убедиться, перед тем как покупать новую, что проблема именно в матрице, а не в мамке Ноут разобрал, попробовал померять сигналы на LVDS, но вроде как распиновка не совпадает с той, которую смог найти в и-нете (конкретно смущает последние контакты 37-40, в моем случае все подтянуты к одной дорожке, на которой около 11 вольт, в схеме 37 нога не должна быть подключена вроде)
bass
Заголовок сообщения: Re: Asus x510u (x510unr rev 3.0) нет подсветки на матрице Добавлено: 22 май 2020, 15:54 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 299.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
Цитата: если правильно понял, то по распиновке для едп, питание должно быть на ногах 26-29 (VLED Led BackLight Power) чуть более 11В присутствует на 12 и 13 ногах (VCC Logic and Driver Power) 3.3В есть на 22 ноге (LED_EN) 3.3В так же есть
Что я еще упустил и надо проверить или дело однозначно в матрице?
нужен еще сигнал яркости подсветки, 23 пин на матрице.
proscrit
Заголовок сообщения: Re: Asus x510u (x510unr rev 3.0) нет подсветки на матрице Добавлено: 22 май 2020, 18:11 |
bass писал(а): нужен еще сигнал яркости подсветки, 23 пин на матрице. вольтметр показал 620мВ (от БП, без подключенного АКБ)
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Asus x510u (x510unr rev 3.0) нет подсветки на матрице Добавлено: 23 май 2020, 21:11 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
proscrit писал(а): Раз есть все сигналы, остаётся посмотреть плату матрицы и заказывать новую А как будешь клеить шлейфы к стеклу, неужели есть для этого оборудование?
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Asus x510u (x510unr rev 3.0) нет подсветки на матрице Добавлено: 23 май 2020, 21:56 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 221.12
Сообщения: 1618 Откуда: Москва
leopold1112 писал(а): А как будешь клеить шлейфы к стеклу, неужели есть для этого оборудование? Ну, я думаю, он имел ввиду "заказать новую матрицу", не плату от неё
