Текущее время: 28 апр 2024, 13:01
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
willis
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп на регистратор TVT TD-2316ME-A Добавлено: 24 май 2020, 18:13 |
Зарегистрирован: 22 фев 2012, 09:47 Наличности на руках: 70.05
Сообщения: 68 Откуда: Донецк
Спасибо за ответ! Проц в терменале пишется HI3520. Проц под радиатором не могу снять, крепко сидит, боюсь повредить. Именно под этот борд с интексом A, прошивку я не нашёл.Вот сайт с другими индексами, может эти подойдут http://dl.ltsecurityinc.com/firmware/v-series/3.3.0/ ---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ---------- Вот мой дамп, который висит на заставке.
willis
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп на регистратор TVT TD-2316ME-A Добавлено: 01 июн 2020, 11:18 |
Вырезал с этого дампа 1мб и вклеял со своего, появилась заставка, а дальше как в моём первом даммпе. Логи одинаковые, в конце ошибки.
thai.dat turkey.dat vietnamese.dat ~ # bf,cd,cc,ce,c9,b2,be,11,/home/yanjun/fullhan/fh36sdk/extdrv/encryptmemory/cryptomemory.c,3882 PUB_common.cpp, 1906, pid = 848, tid=849 xdvr.cpp, 562,Active Security error ------??-- pid = 848, tid=848 AAC: 0xF7 #@#error**flag#@#-2 cryptomemory read data error crypto.c,52 product :0 from cryptchip .TD_2316ME_A:352,h3520.c,11741 LocalDevice.cpp,3721,no write crytoinfo #############xdvr.cpp,585,productID:0 productID:0,subProductID:0 xdvr.cpp,605,programeId:0,subProductID:0.xdvr.cpp,638,g_bProIdequeSubProdID:1 ######################xdvr.cpp,657,no change CVBS Resolution hdtype=0 ------------current param type == 1 product Item (Product.cpp,376)from programe Product.cpp,8209, no this product main:DVRService.cpp:80, cmd=rm -rf /mnt/mtd/config/* -rf ------------current param type == 3 JFFS2 notice: (723) check_node_data: wrong data CRC in data node at 0x003354a8: read 0x8109883f, calculated 0xf5eaab7b. 5512 configEx Product.cpp,10086,szTmp:2 ------------current param type == 8 5517 Product.cpp,10091,szTmp:0010 Initial product manager fail! main:DVRService.cpp:80, cmd=exit DVRService.cpp, 135, child process exit! DVRService.cpp, 138, child process(846) exit! DVRService.cpp, 146 system exit===========! main:DVRService.cpp:153, pid=846, chpid=846 DVRService.cpp, 165 system exit===========!
