Заголовок сообщения: Lenovo G500 (LA-9632P) Нет дежурки
Добавлено: 24 май 2020, 10:34
Зарегистрирован: 09 май 2016, 12:24 Наличности на руках: 4.33 Сообщения: 77 Откуда: ekb
Нет +3VALWP и +5VALWP Когда полез проверять напряжения, задел дроссель PL402, а он кипяток, причем напряжения на нем нет, осциллографом тыкнул - ничего нет. У меня крыша едет? )) Убрал перемычки +3VALWP = 3VALW и +5 соотв. Ничего не изменилось. Подумал под дросселем в плате, снял его, теперь греется только ШИМ PU401. Поменял PL402, PU401, PU402, проверил обвязку - ничего не изменилось. В каком направлении двигаться не подскажите уважаемые?
B+ положенные 20в присутствуют.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P) Нет дежурки
Добавлено: 24 май 2020, 10:41
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Сопротивление мерил?
siberian
Добавлено: 24 май 2020, 11:00
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10118 Откуда: Тюмень
так он дроссель и подогревал
В сторону LDO этого ШИМа, а потом и мультиконтроллера... или хаба. Батарейка RTC не разряжена?
pivikov
Добавлено: 24 май 2020, 11:04
Сейчас этот форум просматривают: maloy2k4, ngnmns и гости: 27
