Текущее время: 22 май 2024, 05:23
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Flex 2 15D (LF15M) Автостарт
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 16:22
Leo_vrn писал(а):
Это уже даже не смешно.
На этом форуме существует отдельная тема про BootGuard, и что можно делать с процессорами с включенным BG.
Также на форуме многократно расписано, что и как делать с образом bios, если он разбит на две флешки.
Забавный факт, вы зарегистрировались на этом форуме более 2х лет назад, но до сих пор не удосужились прочитать и усвоить самые азы.
Извините пожалуйста , это разве форум комиков ? или вы находите остроумным бросать пыль в глаза показывая какой вы хороший специалист на фоне других. при этом не давая ни какой информации...
пишите пожалуйста по теме или не пишите вовсе. ваши высмеивания ничего хорошего о вас не говорят .
Про тему с BG я уже читал, сейчас изучаю углубленно.
Про биос на 2ух флешах возможно я не правильно задавал вопросы но толкового ничего не нашел что бы мне помогло, могли бы и поделиться ссылочкой .
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 23:06
Чужой процессор с включенным bootguard на этой плате работать не будет. Совсем.
Биос на двух флешках получается путём разрезания однофайловой прошивки.
Это справедливо и в обратную сторону. Если оба файла склеить в один, то его можно будет просматривать и редактировать при помощи того же FITC. Перекомпилированный перед заливкой во флешки опять разделить на две части. Как-то так.
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 17:23
По ситуации в целом,оказалось что замена проца в первый раз была не удачной присутствовало КЗ по SA_ma9 / SA_MA6 , второй раз перекатывал проц и всё стартовало, запустилось и работает полностью (2 дня тестов) не смотря на наличие КЗ между шарами DC_TEST_A61 B61/TP_DC_TEST A62 этот коротыш я убирать не стал из за рисков
ставил проц во втрой раз воздухом предварительный нагрев платы и камня нижний 320 верх 260 в до тех пор пока проц не выпрямился потом верх на 320 и так около минуты .
биос тошибы имеет ключ boot guard но при этом защита отключена полностью
исправный БИОС тошибы прилагаю .
toshiba_satellite55_a5312.7z
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Flex 2-15 (wistron LF15M) нужен bios dump
Predsed
09 ноя 2016, 23:14
Predsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Flex 2-15 (LF15M MB) Нет изо на матрице, через HDMI работает
Prochenok
3414
19 дек 2016, 20:01
antares_87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Flex 2-14 (LF15M MB 13308-1) Не работает клавиша Delete
Neadekvaten
1908
15 май 2018, 18:07
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Flex 2-15 (wistron LF15M) Перевести плату в UMA
Ivanches
20 июн 2019, 13:56
Ivanches Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo flex 2-15 (LF15M MB 13308-1) Не включаеться
velcom91
13 апр 2020, 15:59
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
cron
