Текущее время: 22 май 2024, 09:35
 Заголовок сообщения: GV-RX570AORUS-4GD не определяется системой!
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 02:51
Всем привет! Подарили Gigabyte-RX570AORUS-4GD, работала в ферме, но не много, даже пыли небыли особо, сам лично вытаскивал на выбор, промахнулся!))) В общем она не дает изображения, кулеры крутятся, подсветка работает... Зашел со встроенного видеоядра процессора, карта определяется с ошибкой 43. Прошил ее стандартный БИОС, не помогло... Выпаял флешку, прошил, не помогло! Вязал у бывшего владельца еще одну карту, начал сравнивать сопротивления, и обнаружил следующее:
1. На кварце неисправной карты сопротивление 0.35 мОм, на исправной 30 мОм (я понимаю что кварц осциллографом проверяют, но его нет);
2. На разъёме питания PCI-Express на ножках В5, В6, В9, В81 и А1 нет сопротивления, а на рабочей карте они есть.
Помогите пожалуйста, в какую строну двигаться?
 Заголовок сообщения: Re: GV-RX570AORUS-4GD не определяется системой!
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 12:11
она изначально была неисправна?
Сделайте замер напряжения.
проверяйте цепочку до гпу.
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 18:00
Она была рабочей, но на ферму попала вода, сгорела мать... из 7 карт, только эта не работает...
Все напряжения в норме, сопротивления тоже... кроме уже озвученных!
Еще тепловизором обнаружил что греется флешка биос и еще одна микросхемка "uP8801P UGA77C" флешку нашел на алике, а вот вторая что за зверь не пойму....
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 10:43
lia151 писал(а):
греется флешка биос
шевеление на флешке конечно бы желательно глянуть, т.к. до обмена может дело не доходить.
для проверки можно поставить другую, вместо FM25Q02 ставил 25Q16BVSIG Корпус больше но если не мешают рядом стоящие компоненты ноги можно не подгибать. Затереть полностью и зашить, никаких манипуляций с забиванием FF не требуется. Проверял на TL866 на видеокарте XFX RX-560P45V
lia151 писал(а):
"uP8801P UGA77C"
Посмотрите вот на это, может подойдет.
https://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/1116505/UPI/UP8801S.html
Она и должна греться, это линейник. Если конечно в пределах нормы и нет заниженного или отсутствующего напряжения на выходе.
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 01:06
В общем поменял я местами и флешку и линейник (снял с рабочей), толку нет... рабочая как работала так и работает, а не рабочая - не работает...
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 15:15
Итого в остатке:
1. Сопротивления и напряжения на рабочей и не рабочей карте одинаковы, все напряжения поднимаются...
2. За неимением осциллографа не могу измерить генерацию, но на рабочей карты сопротивления на кварце в 10 раз больше.
3. На контактах PCI-Ex16 на В5 и В6 отсутствует сопротивление, это сигналы SMCLK и SMDAT.
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 23:09
Видно и на неё попало и если бы вовремя её промыли просушили то была бы рабочей, попадались такие и ожившие после процедур "залитики".
Но судя по вашим замерам от этого досталось GPU, наверно под него на шары попала вода и с последствиями... Можно снять его и проверить что под ним. Возможно еще и восстановить можно но не исключено что и чипам памяти от воды досталось.
Промывать и качать его сейчас после воды, шансов маловато что поможет.
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 02:30
На карте вообще нет признаков присутствия воды, вообще не капли... а вот рабочая попала под воду, я ее помыл, почистил, перепаял элементы с коррозией, висе ок, она работает...
Ну в режиме диодной прозвони я его щупал, вроде все ок...
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 03:11
И это вы под процем увидели через сколько то дней? Там если она и была теперь уже наверное дефекты смотреть нужно. Ну дело ваше, а к чему тогда выложены замеры с неверными для рабочей показателями на кварце и PCI если по вашему там норм, ну с последними еще можно поразбираться в их прохождении до проца.
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 22:09
Можно всё же если есть подозрение что под чип GPU попала вода попробовать промыть под ним шары шприцем с растворителем, бензином "Галоша" и т.п., и просушить его хорошо, бывает иногда что помогает и без реболла если шары не отошли и дорожки целые, а наличие грязи при вымывании точно укажет что была. Некоторые потом и качают его на шарах с флюсом я всегда снимаю его.
Я все это к чему, пока не убедитесь что точно не было воздействия воды или оно устранено дальнейшие поиски чего то на ней имеют мало смысла.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HDD SAMSUNG HM501ix ( S2 Portable 500GB) не определяется системой.
sys-ted
6346
18 июн 2014, 09:50
sys-ted Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PowerColor radeon R9 280x не определяется системой
denisovich
11
4466
19 фев 2018, 18:47
denisovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX 570 Red Devil определяется системой как R7 M260
Домосед
1175
10 сен 2020, 10:46
Домосед Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Western Digital WD RED SA500 не определяется системой
kaknazlo
03 сен 2022, 20:04
REM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD Kingston SSDNow V100 Не видится системой.
Agent_0013
15
13590
14 дек 2015, 12:11
Leviar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GRK, iustin, Jz525, Sa1FeR и гости: 17
