Текущее время: 28 апр 2024, 17:11
 Заголовок сообщения: NAV50 dot s2 (LA-5651P) Как зарядить аккумулятор через ЛБП ?
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 13:56
Ни разу с этим не сталкивался, бегло пошерстил по интернету и конкретики не нашел. Кто-то говорит, что можно просто подкинуть к пинам + и - ЛБП и будет заряжаться, кто-то говорит, что это не получится т.к. контроллер не даст и надо дополнительно замкнуть между собой 2 контакта, попутно умалчивая что за контакты...
Вопрос к знатокам:
Есть 2 варианта зарядки аккумуляторов? где можно напрямую заряжать, а где-то надо замывать контроллер АКБ?
Какие контакты надо замыкать?
 Заголовок сообщения: Re: NAV50 dot s2 (LA-5651P) Как зарядить аккумулятор через ЛБП ?
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 21:23
Разобрать АКБ и подать напряжение напрямую на банки.
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 08:34
Можно с торцов АБ просверлить отверстия диаметром 1- 1,5мм,и с помощью игл подать необходимое напряжение от ЛБП и зарядить (или "толкнуть").
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 19:34
Посадить контакт bat_detect на землю. Может по разному называться. Смотрите схему на ноутбук.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 15:57
Чтобы зарядить батарею от ЛБП ее нужно разобрать и напрямую заряжать банки. Контакт о котором говорят это bat detect. Он замыкается на землю, после чего начинается "общение" между контроллером батареи и мультиконтроллером. Если его просто замкнуть на землю, то навряд ли контроллер откроет ключи. Хотя можете попробовать, по схеме можно понять где он находится.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 00:14
Я тоже так всегда делаю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire One NAV50 (NAV50 LA-561P) Замена мульта KB926QF D3
CROSP
21 фев 2016, 12:53
CROSP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire One ( NAV50 LA-5651P Rev:2.0) Выключается
Алексей
30 апр 2016, 23:39
Алексей Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Каким напряжение,можно зарядить аккумулятор на 14,4v,2200mAh
lomess
1325
24 фев 2023, 01:39
lomess Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Можно ли с ЛБП 2А сделать ЛБП 5А?
serioussem
28
14318
29 мар 2017, 19:56
monarxstim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. как зарядить macbook без зарядки?
в форуме Apple
Suxrob
11 июл 2018, 17:30
DeNN Перейти к последнему сообщению
