Текущее время: 18 май 2024, 16:37
 Заголовок сообщения: HP 15-R211NA (Compal LA-A922P rev 2.0 (ZS050)) После удара не включается
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 12:19
Здравствуйте.
После падения вентилятор крутится пару секунд, но нет картинки.
Потребление около 0,5А. Когда глохнет вентилятор, тогда приблизительно 0,46А. Пост код с разу послк включения странный (на фото). И так стоит, пока не выключишь. Процессор греется, но не сильно. Питание процессора почкму-то 1,7А.
БИОС шил. На 5 и 6 ноге после включения около секунды высокий уровень и все.
Все напряжения есть. КЗ не заметил.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
Пост карта универсальная Mini-PCIe от Вертьянова.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-R211NA (Compal LA-A922P rev 2.0 (ZS050)) После удара не включается
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 14:30
Возможно отвал комбайна. Придавить его к плате без СО. Смотреть посткоды.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 14:56
Евгений18 писал(а):
Смотреть посткоды.
Не могу найти пост кодов для этой платы.
---------- Добавлено спустя 5 минут 2 секунды: ----------
Тоже пробовал.
---------- Добавлено спустя 40 минут 48 секунд: ----------
Замерил напряжения ОЗУ и ЦП. Видно, что пульсации большие. Первых несколько секунд напряжение ЦП было очень нестабильно, прыгало с 0 до 1,7В, но потом стабилизировалось на 1,7В, но с пульсациями. Это нормально?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP260 G3 (Compal ZS050 LA-A994P) Не включается
mrCatman
29 сен 2017, 12:57
mrCatman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP15-r050sr Compal ZS050 LA-A994P нужна схема
upgrade-service
09 авг 2015, 17:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP15-r050sr (Compal ZS050 LA-A994P) раскодировка контроллера
upgrade-service
10 авг 2015, 15:00
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 15-r050 (Compal ZS050 LA-A994P) Не могу найти куда прошивать ЕС
gaydan
07 янв 2016, 23:34
gaydan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP HP 15-r163nr (Compal LA-A994P (ZS050), r2.0) нет изображения, Caps look мигает 2 раза
naumkin_82
12
4245
11 ноя 2016, 21:17
Сейчас этот форум просматривают: bobrino2402, Google [Bot], HyperSmart, ImPetr0vich, Majestic-12 [Bot], Size, weter и гости: 24
