Текущее время: 06 май 2024, 17:22
den2
Заголовок сообщения: Huananzhi e5 ver 2.49pb Добавлено: 21 май 2020, 20:07 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 295.76
Сообщения: 3355 Откуда: оттуда)
У платы выбило правый питальник 1,5 В по памяти. В нижнем плече стоит транзистор D3006,в верхнем D3004.Управляющая ШИМка uP1514Q. Транзистор верхнего плеча обзавёлся дырдочкой,нижний почти пробит. Мать отработала почти 1.5 года,со слов человека.По его же словам разгона не было.
Никто не встречался с таким вылетом цепей питания по памяти?Дефект элементов или что это может быть. Даташита на ШИМку не нашёл,но на форуме нашёл тему ,где указано,что в одной из плат Биостар стоит эта ШИМка вместо указанной на схеме FP6326 . Кто менял,возможна ли замена UP на FP. ---------- Добавлено спустя 43 минуты 54 секунды: ---------- Так как вменяемого даташита на транзисторы я не нашёл,то вопрос такой.Имеет ли смысл ставить транзисторы на высокие токи или подойдут ,например,2SK3918 стоящие в цепи питания на обычных платах с ДДР3 ,к примеру GA-H55M-S2(V).
