Текущее время: 01 май 2024, 00:37
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Два баяна, посмеяться...)) Добавлено: 12 дек 2019, 19:57 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 701.98
Сообщения: 612 Откуда: Eversong
Ну такое. Пока он не сдал свой аппарат - он не клиент, а мимокрокодил. А если он сдал аппарат до/после такой "зацепки" - то вангую увеличение прайса за ремонт ровно на размер морального возмущения инженеров.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Два баяна, посмеяться...)) Добавлено: 12 дек 2019, 20:15 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
Котеус писал(а): Ну такое. Пока он не сдал свой аппарат - он не клиент, а мимокрокодил. А если он сдал аппарат до/после такой "зацепки" - то вангую увеличение прайса за ремонт ровно на размер морального возмущения инженеров. Это анекдот:) Логические связи как до этого диалога так и после, а так же взаимосвязь между ними отсутствуют.
merlin
Заголовок сообщения: Re: Два баяна, посмеяться...)) Добавлено: 13 дек 2019, 18:18 |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 19:58 Наличности на руках: 105.18
Сообщения: 333 Откуда: 2:5020
GA-8i915 писал(а): Логические связи как до этого диалога так и после, а так же взаимосвязь между ними отсутствуют.
Нет, Вы всё-таки объясните, как у него могла сползти повязка... :)
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
vinservice
Заголовок сообщения: Re: Два баяна, посмеяться...)) Добавлено: 20 дек 2019, 12:25 |
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 03:12 Наличности на руках: 91.37
Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
С пятницей!!! Мед. форум Ничего не напоминает? Новичок: Ребят, у меня проблема - пришел пациент, один глаз работает, другой нет - что делать? Срочно!! Хирург (старожил): А-а-а-а!! Один глаз не работает, умора! (*ржет*) Скальпель (старожил): Блин, ламеры достали! Админ (администратор): Новичок, читайте правила форума, пользуйтесь поиском. Первое предупреждение.
Доктор_Лектор (завсегдатай): Да ладно вам, помогите ему. Не видите - у человека горе.
Гость1: Новичок, а чего ты хочешь-то? Формулируй вопрос правильно.
Новичок: Гость1, я хочу чтобы оба галза видели. Можешь подсказать как это сделать?
Гость1: А-а-а, чтобы оба видели - не знаю тогда. Я по иглоукалыванию специализируюсь.
Новичок: Админ, я пользовался поиском, но ничего не нашел. Помогите кто-нибудь, пациент на столе лежит, я ему уже легкое вскрыл - не помогает!!
Хирург (старожил): А-а-а!! Легкое вскрыл, я щас уссусь! (*ржет покатом*)
Гость2: Новичок, глазной нерв проверял?
Медбрат (опытный): Новичек, какой глаз не работает - левый или правый?
Админ (администратор): В правилах форума написано, что здесь запрещено задавать вопросы про симметричные органы. Кроме того, по каким словам ты искал? По слову "глаз"? А надо было - по "бинокуларус окулярус". Вот - [набор ссылок] почитай про то, как надо пользоваться поиском на форумах.
Новичок: Гость2, а где искать глазной нерв? Поменял глаза местами, теперь оба не работают (( Срочно - что делать, скоро наркоз заканчивается.
Гость3: А пациент какой расы - негроид или монголоид?
Скальпель (старожил): Гость3, а какая разница?
Гость3: Ты хочешь сказать, что между негроидом и монголоидом нет разницы? Еще Новичка ламером называл =)
Доктор_Лектор (завсегдатай): Между негроидом и монголоидом есть разница, факт.
Новичок: Как узнать расу?
Скальпель (старожил): Спросить у пациента
Новичок: Пациент без сознания. Может в паспорте записано?
Скальпель (старожил): Гость3, разница есть, но какая разница в конкретном нашем случае??
Гость3: Скальпель, очевидная. У негроидов глаза большие и навыкате, а у монголоидов щелки глаз узкие - может у пациента просто глазные щели заужены, их надрезать надо.
Новичок: Спасибо, Гость3! Надрезал веки - легче стало вынимать глазные яблоки. Переставил еще раз, не работают. ПС: на всякий случай надрезал ноздри и анус.
Новичок: Эй, есть кто-нибудь?
Новичок: Что делать-то?
Новичок: Все, тема закрыта, я его к окулисту направил.
Скальпель (старожил):НОВИЧЕК, А ТЫ ЧТО - НЕ ОКУЛИСТ??? =8-0
Новичок: Неа. Гинеколог.
Админ (администратор): Новичек, второе предупреждение. Читай правила. Здесь форум окулистов. Еще одно предупреждение и - бан.
Хирург (старожил): А-а-а-а!! Гинеколог!! Все, сливайте воду, я уссался! (*ржет*)
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Два баяна, посмеяться...)) Добавлено: 20 дек 2019, 17:32 |
Отлично... Я где-то уже видел почти такую же тему... Или две.. Или десять... или уже сбился со счета..)
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Два баяна, посмеяться...)) Добавлено: 20 дек 2019, 23:45 |
Если пользователи меряются пи-пи..ми то электроники напряжениями. Если для закручивания лапочки нужен один пользователь, то для этого же нужно два электроника, один что бы делать замеры, а второй что бы сравнивать с даташитом. Если у пользователя на замену лампочки уходит несколько секунд то у электроника несколько часов, это связано с замерами падения напряжения, потребления, проверки температурного режима, проверки показаний в длительном режиме работы и т.п. и сравнения с номинальными рабочими характеристиками лампы:)
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Два баяна, посмеяться...)) Добавлено: 26 май 2020, 10:15 |
ЛАдно хоть мамка не AGP-шная...))) А так-то переходники эти прикольная вещь.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Два баяна, посмеяться...)) Добавлено: 30 июл 2020, 17:59 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,179.42
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
Может кто узнает свой автограф... В сартире бизнес-центра вывесили: Вложение: Без 5 минут знаменитость.jpg ЗЫ: портрет помог, автор залёг на дно и больше автографов не оставлял, ведётся расследование... дело ведут колобки
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Два баяна, посмеяться...)) Добавлено: 04 авг 2020, 10:57 |
Ciber SLasH писал(а): автор залёг на дно Просто ефрейтор Сруль ушел на повышение :D У нас, помню, был таинственный орёл - регулярно на ободке оставались следы чьих-то ботинок. После предупреждающего письма орёл улетел (без обещания вернуться)
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Два баяна, посмеяться...)) Добавлено: 30 сен 2020, 19:56 |
Судя по размеру платы, отдельно еще должен быть преобразователь или блок питания. Судя по длине залуженной части провода и к тому же довольно ровного не понятно зачем такой длинный если он впаивался в другую плату, а если запаивался в скрутке, почему такой ровный. Для того, что бы микрофонам куда то сбрасывать записанные разговоры, на плате должна быть микросхема для записи, а так можно просто через сеть транслировать и под окном у "счастливого" обладателя слушать, если знаешь частоту конечно.:)
