Текущее время: 17 май 2024, 19:57
 Заголовок сообщения: 17-y014ur (Wistron Diner 1.0 (Bristol Ridge)) корректная замена процессора на аналог
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 09:58
Были залит несколько капель , все цело при включении потребление 300 ма
нет питания процессора на ISL62771 питание есть, разрешение на включение есть
обмена на шине нету, биос не читает. Основные питания поднимаются
Вопрос стоит am960pady44ab A10-9600P у поставщика есть AM972PADY44AB A12-9720P
Вопрос корректна ли такая замена заработает , опыта замена аналогов это поколение у меня нету
 Заголовок сообщения: Re: 17-y014ur (Wistron Diner 1.0 (Bristol Ridge)) корректная замена процессора на аналог
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 10:20
зачастую если ядро одинаковое и CPUID, замена проходит без доработок и проблем
так что любой Excavator должен заработать
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 14:36
так и я за это спрашивал
Integrated graphics GPU Type: Radeon R7 series
Shader cores: 512
Base frequency (MHz): 758
CPUID 660F51
GPU Type: Radeon R5 series
Microarchitecture: 3rd Gen Graphics Core Next
Shader cores: 384
Base frequency (MHz): 720
CPUID 660F51
видеоядра разные
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 18:55
в данном случае пофиг
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 18:58
В биосе посмотрите, есть ли поддержка видео, может модить надо.
 Заголовок сообщения: Re: 17-y014ur (Wistron Diner 1.0 (Bristol Ridge)) корректная замена процессора на аналог  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 21:30
Заработал A12-9720P
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-y014ur (Wistron Diner 1.0 (Bristol Ridge))) Не реагирует на кнопку вкл.
vmur
2078
20 дек 2017, 16:49
vmur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-y014ur ((Wistron) Diner 1.0 Bristol Ridge) помогите найти биос
Маркел
1926
02 сен 2019, 17:59
Маркел Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена CPU Stoney Ridge на Bristol Ridge
tekson
30 май 2021, 15:27
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-ak092cl (bristol ridge) направляющие измерения 448.0ca02.0011
crow84
06 май 2023, 04:40
crow84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro A1278 (820-3115-B) Корректная замена процессора.
в форуме Apple
makar303
20 июн 2019, 15:15
makar303 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BadNurik, Comp_service, Google [Bot], otv и гости: 38
