Текущее время: 03 июн 2024, 08:53
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
malya
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-Q5WPH (LA-7912P) REV 2.0 не включается Добавлено: 27 апр 2020, 14:40 |
Сообщения: 26 Откуда: Ukraine
Міша Смич писал(а): контрольная точка между кнопок тача. И не просажены ли +5VS/+3vs? Сопротивление контрольной точки 20МОм +5VS/+3vs на U22 и U21 нормальные на U12 1.5 вольт тоже есть.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-Q5WPH (LA-7912P) REV 2.0 не включается Добавлено: 25 май 2020, 22:15 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Без pq11 включите. malya писал(а): Замеры чаржера BQ24725A без батареи (плата выключена): на включенной, то же самое?
malya
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-Q5WPH (LA-7912P) REV 2.0 не включается Добавлено: 26 май 2020, 00:19 |
montekristo писал(а): Горит себе и горит. Замеры БП + АКБ адекватные? Плату запитываю от лабораторника. После замены PQ11 Замеры чаржера BQ24725A при подключеной батареи и БП (плата не включена): 1) ACN - 19.1V 2)ACP - 19.1V 4)ACDRV - 25.2V 5)ACOK - 3.3V 6)ACDET - 2.5V 10)ILIM - 0,8V 11)BATDRV - 9.94V 15) LODRV - 0V 16) REGN - 6V 18) HIDRV - 10.7V 20) VCC - 18.8 ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 11 секунд: ---------- заменил pq13 вместо SIS412DN вставил aon7408. теперь при подключении ЛБ мигают синяя питания и оранжевая зарядки 9 раз быстро и 10 долго горит. Затем обе мигают с периодом 5 сек
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-Q5WPH (LA-7912P) REV 2.0 не включается Добавлено: 26 май 2020, 10:17 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
malya писал(а): заменил pq13 зачем меняли? Пробит? Кабель от ЛБП нормальный? Подайте 20в. Дайте ноутбуку заведомо исправную акб, иначе дальнейшие все действия бесполезны! Если замкнуть BATT_TEMP на землю ( без батареи ), на BATT+ какое напряжение?
malya
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-Q5WPH (LA-7912P) REV 2.0 не включается Добавлено: 26 май 2020, 20:43 |
zigzac писал(а): PU5 Если Вы имеете ввиду PU5, то нет, плата не пострадала. Был прогар в самой микрухе
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-Q5WPH (LA-7912P) REV 2.0 не включается Добавлено: 26 май 2020, 20:44 |
malya писал(а): СЕЙЧАС ПОПРОБУЮ БАТАРЕЮ ПЕРЕПАКОВАТЬ Может статься, что после перепаковки её можно будет выбросить... или ты специалист по ремонту АКБ?
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-Q5WPH (LA-7912P) REV 2.0 не включается Добавлено: 27 май 2020, 13:11 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 543.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
malya писал(а): Знаю про то что может контроллер заблокироваться, но выбора нет. Нужно пробовать, все равно если чего придется новую брать. Не надо спешить с разборкой аккумулятора. Первым делом посмотрите что пишет Aida64. Хотя бы какое напряжение аккумулятора, вся ли информация выводится об аккумуляторе? (имя, производитель батареи, идентификатор, паспортная емкость, текущая емкость, напряжение, износ) Если данные не выводятся, то могут быть две причины - или напряжение банок аккумулятора так сильно упало что контроллер аккумулятора не может работать при таком питании и общаться с мультиконтроллером, или что-то с линиями передачи данных SDA, SCL, тогда померить напряжения - есть или нет там 3,3 вольт, если нет - замерить сопротивления на землю по этим линиям.
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-Q5WPH (LA-7912P) REV 2.0 не включается Добавлено: 27 май 2020, 21:10 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
68% износа разве недостаточный показатель для замены батареи? P.S. зачем цитировать все предыдущее сообщение, если можно просто ответить?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-Q5WPH (LA-7912P) REV 2.0 не включается Добавлено: 01 июн 2020, 12:11 |
malya писал(а): поставил новую АКБ за 15-20 баксов? Еще раз спрошу: Кабель от ЛБП нормальный? Подайте 20в. Там еще часто плюсовой или минусовой контакт отгорает на разьеме.
