Текущее время: 04 май 2024, 19:14
MulderFW
Заголовок сообщения: Sony SVE151E11F (da0hk5mb6f0 MBX-269 rev f) не включается Добавлено: 26 май 2020, 02:19 |
Сообщения: 3 Откуда: Москва
! | Ciber SLasH писал(а): | Нарушение правил форума!! II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. |
Всем привет! Принесли сей ноут-залитик на ремонт. Ситуация, честно говоря, плачевная, но хотелось бы узнать, насколько. Итак поведение: CPU, оператива вытащены, кнопка POWER отсоединена. При подсоединении БП начинает сразу сильно греться ШИМ дежурки PU102 (TPS51427A). Питание 19В на 6-ую ногу приходит, напряжения на 7-ой ноге LDO 5 В и на 14-ой и 27-ой 3,3В сильно занижены (2,1 В и 1,3 В соответственно). На линиях +3V, +3V_S5 и +3V_SUS по нулям (сопротивления всех их кроме линии +3V_S5 - десятки кОм). Собственно, хотелось бы узнать сопротивления исправных линий питания, а именно линий: +1,5V на стоке (он же теплоотвод) мосфета VPQ12 (у меня 32 Ом) +1,8V_GPU на дросселе VPL2 (у меня 560 Ом) +1,0V_GPU на литике VPC33 (мои 87 Ом) +VGPU_CORE на дросселе VPL1 (у меня 5,5 Ом) +1,05V на дросселе PL219 (мои 54 Ом) +3V_S5 на 4-ой ноге PQ287 (мои 104 Ом) +1,5V_SUS на дросселе PL218 (у меня 482 Ом) +3V_RTC например на керамике С425, С39, С24 (у меня 2,5 Ом) Схему прилагаю. Помогите, кто знает
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151E11F (da0hk5mb6f0 MBX-269 rev f) не включается Добавлено: 26 май 2020, 11:10 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
MulderFW писал(а): +3V_RTC например на керамике С425, С39, С24 (у меня 2,5 Ом) хаб отошел в мир иной. Возможно и мульт.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151E11F (da0hk5mb6f0 MBX-269 rev f) не включается Добавлено: 26 май 2020, 11:30 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
montekristo писал(а): Возможно и мульт. Мульт нее, обойдется только хабом
MulderFW
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151E11F (da0hk5mb6f0 MBX-269 rev f) не включается Добавлено: 26 май 2020, 22:24 |
Edn писал(а): Сравните сопротивление ЛДО с шимкой и без. Так же обратите внимание на PU103 Поднял 4-ую ногу PU103, ШИМ дежурки греться перестал, на Vin PU103 ровно 5,0 В LDO, на Vout 4,2 В, что явно выше 3,3 В. Однозначно, замена PU103 montekristo писал(а): хаб отошел в мир иной Тоже склоняюсь к этому. Эх, ну что ж, будем менять
san2505
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151E11F (da0hk5mb6f0 MBX-269 rev f) не включается Добавлено: 17 сен 2020, 13:54 |
Зарегистрирован: 15 мар 2020, 12:26 Наличности на руках: 104.02
Сообщения: 197 Откуда: пгт
уважаемые специалисты, помогите пожалуйста, в чем может быть дело: плата такая же, как в этой теме, включается, но нет изображения. До этого стоял процессор intel core i3 2370m. Выключался через 30 мин., потом я решил прошить биос. Нашел какой-то дамп на другом сайте, прошился и вот теперь изображения нет. ---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 28 секунд: ---------- нашел такую же плату, выпаял оттуда микросхему биоса, запаял на свою - изображение есть, по кнопке assist не идет в меню. Ну это скорее всего просто надо биос обновить еще раз, из-под системы
