Текущее время: 02 июн 2024, 19:21
 Заголовок сообщения: Gigabyte GV-N1060WF2OC-3GD периодически нет старта
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 14:41
Всем доброго здравия.Видеокарта живет своей жизнью,может запустится может нет,но если стартанула,то работает без проблем, проходит стресс тесты вплоть до следующего выключения. Биос прошивал.Все напряжения в норме. GPU умеренно нагревается.При диодной прозвонке (+ щупа на корпусе)на разделительной керамике линий PCI-E,линия (EXP_A_RXP3)pin A29 слота PCIE X16 имеет сопротивление 20 Ом в прямом и обратном направлении.Остальные линии при замерах имеют одинаковое падение напряжения порядка 400мВ. Возможно это и есть причина такого поведения?Если да то есть ли выход,на форумах читал ,что можно нерабочие линии PCI перекинуть.В ремонте видеокарт опыт небольшой,в основном телевизоры,мобильники,ноутбуки.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-N1060WF2OC-3GD периодически нет старта
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 14:49
а что происходит если край ГПУ прижмете ?
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 15:18
Посмотрите в GPU-z какой режим PCIe используется. Возможно она в x2 определяется, когда успешно работает.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-N1060WF2OC-3GD периодически нет старта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 17:12
На отвал шаров прощупал и процессор и память результат тот же
---------- Добавлено спустя 5 минут 16 секунд: ----------
Вычитал где то на форуме,наклеил скотч на битую пару линии А29,А30. Вставил видюху в нижний слот PCI-E X4 хорошо у меня их два и все заработало к моему глубочайшему удивлению.Скорее всего пробитая линия не используется в нижнем слоте наверное,может и скотч не надо клеить было.Включил бублик FurMark пока крутится. Интересно сколько потерялось в производительности ведь верхний слот PCI-E X16,а нижний X4?Всем спасибо за поддержку.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte gv-n1060wf2oc-3gd-mi - странное поведение: сразу при включении нет изо
eugkov
1741
30 янв 2020, 19:35
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte gv-n1060wf2oc-3gd rev.1.0 замена памяти
Serg17
16 окт 2020, 06:07
Serg17 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Re: Gigabyte gv-n1060wf2oc-3gd rev.1.0 страпы под самсунг
Serg17
12 ноя 2020, 05:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GeForce GTX 1060 WINDFORCE OC 3G (GV-N1060WF2OC-3GD) не поднимаются напряжения
Shrike1987
08 янв 2022, 12:10
Roberts3333 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-N1060WF2OC-3GD - не видит доп питание.
vtotoro2
16 апр 2019, 16:47
vtotoro2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alexnos, Error_2022, noteron и гости: 20
