Текущее время: 02 июн 2024, 10:53
 Заголовок сообщения: HP Compaq 530 FH542AA (HP) шум системы охлаждения
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 16:02
Приветствую.
Имею старенький ноутбук "HP Compaq 530 (FH542AA)".
Продавался в такой конфигурации: C2D T5200/1/160/DVD-RW/WiFi/DOS/15.4/2.46 кг
Работает по сей день стабильно без сбоев, но начала шуметь (уже 2 года шумит) система охлаждения.
Что именно (подшипник вентелятора или крыльчатка цепляет) шумит сказать затрудняюсь так как пока систему охлаждения не снимал. Прежде чем начать муторный процесс разбора, решил поинтересоваться:
1) в каких ноутбуках стоит точно такое охлаждение (чтобы использовать в качестве донора)?
2) какой там стоит подшипник (скольжения, качения и тд)?
3) размеры подшипника
4) какова ремонтопригодность системы охлаждения (стоит ли вообще мне туда лезть или нет смысла)?
Вопрос адресован в первую очередь ремонтникам, знакомым с этой и аналогичными моделями ноутбуков от HP.
Лично я предполагаю следующее:
Шумит подшипник качения вентелятора системы охлаждения.
Подшипник стандартизированного размера и взаимозаменяем с подшипнимаки от других моделей вентеляторов используемых в ПК. Предпологаю аккуратно разобрать вентелятор системы охлаждения, заменить подшипник снятый с Интеловского вентелятора охлаждения для 775 сокета ПК, собрать всё обратно, радоваться :)
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 530 FH542AA (HP) шум системы охлаждения
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 16:21
Шум посторонний или просто вентилятор работает на больших оборотах? Когда делали ТО (чистка от "шубы" и замена термопасты)? Если вентилятор молотит на полную, а поток выдуваемого воздуха слабый, то естественно разбирать, чистить, смазывать... Подшипник, обычно, скольжения (бронзовая втулка и стальная ось)... Но смазать можно и не разборный...
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 17:06
Спасибо за ответ.
Шум появляется под нагрузкой, нарастает и спадает совпадая с увеличением или уменьшением потока воздуха из системы охлаждения. т.е. как я понимаю шумит именно она а не скажем HDD.
С момента покупки ни разу не числити :) и пасту тоже соответственно ни кто не менял :)
Мой отыт чистки настольных ПК говорит мне, что чистка от пыли это замечательно, но разбитую втулку или шумящий подшипник качения это не исправит.
Смазка изношеного подшипника поможет (если поможет) не на долго. т.е. скорее всего нужна будет замена.
Хотелось бы знать точно. Т.к. если втулка то замены ей у меня нет а если стандартный подшипник качения то замена есть.
Если в этих моделях вентелятор не разборный то скорее всего, какой бы там не стоял подшипник, заменить не сломав вентелятор мне его не удасца, т.е. вероятно 100% нужен будет другой вентелятор а если вентелятор с коробом едины то по сутя вся система охлаждения целиком.
Еще раз акцентирую внимание на то, что вопрос адресован больше практикам (ремонтникам) могущим дать конкретный ответ именно по моей модели ноутбука.
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 17:49
Вот с этого и стоит начать, отбросив все остальное.
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 20:09
Где название платформы? Правила создания тем для кого написаны? Исправляйте, или в во флудильню тему отправлю.
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 20:21
1. В Вашей модели ноутбука может стоять вентилятор от 10 производителей, соответственно и с разными подшипниками.
2. Цена ему - вентилятору в сборе с СО - долларов 15-30.. за такие деньги заморачиваться с переборкой не вижу смысла.
Читаете на вентиляторе парт-номер, например SPS:605791-001, потом этот номер гуглю кормите..
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 530 FH542AA (HP) шум системы охлаждения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 21:39
Sergej спасибо за ответ.
В принципе ответы на интересующие вопросы я получил. Тему можно закрывать.
Спасибо всем за участие
 ! igils писал(а):
тему закрывает ее автор! Читайте правила форума, которые вы обязались выполнять при регистрации.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю трубку системы охлаждения Compaq 8710p 8710w
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
06 ноя 2014, 01:53
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю трубку системы охлаждения Compaq CQ57 HP 635 AMD
D@nilYcH
19 янв 2015, 04:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю системы охлаждения на Asus k40/k50 IE, ID. Нужно несколько штук.
7off-service
13
5867
21 янв 2015, 20:45
7off-service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю трубку системы охлаждения Asus A52J K52J K52JR K52JT K52JU
D@nilYcH
06 май 2015, 23:09
FearCult Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю трубку системы охлаждения Toshiba Satellite L650D L655D
D@nilYcH
04 фев 2015, 23:25
Diesel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
