Текущее время: 28 апр 2024, 20:52
rafab
Заголовок сообщения: Toshiba L500-1uk Кароткое Замыкание Добавлено: 01 окт 2012, 20:19 |
Сообщения: 101 Откуда: Yerevan
Добрый день. При подключении питания индикатор на нём начинает мигать. На самой плате нагреваются 4435 по моему P-канальные полевики. Что посоветуете?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L500-1uk Кароткое Замыкание Добавлено: 02 окт 2012, 09:40 |
Rimas писал(а): Ищите пробитого керамического конденсатора или мосфетов, он должен грется. Если нененайдете ток увеличите, но не более 7А. Хороший совет, но только если это пробитый конденсатор. А если это пробит верхний ключ какого либо вторичного источника? А вы туда 5В/7А - сдохнет то, что ещё не успело сдохнуть!
Rimas
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L500-1uk Кароткое Замыкание Добавлено: 02 окт 2012, 13:16 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,364.08
Сообщения: 1282 Откуда: Klaipeda
siberian писал(а): А если это пробит верхний ключ какого либо вторичного источника Согласен. Но мне невстрячалось именно ета комбинацийа. Наверно по тому что при сметри верхнего транзистора шим пытается с последних стабилизировать напряжение. И в последствие етого пробивается нижний транзистор тоже.
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L500-1uk Кароткое Замыкание Добавлено: 02 окт 2012, 19:35 |
Rimas писал(а): при сметри верхнего транзистора шим пытается с последних стабилизировать напряжение. И в последствие етого пробивается нижний транзистор тоже. Не пишите чепухи. Каким это образом ШИМ может повлиять на работу схемы, если вместо верхнего ключа, грубо говоря, гвоздь? А вот нижний ключ выходит в том случае, если его постоянно держит открытым неисправный ШИМ - в этом случае и верхний тоже мрёт. Мне такая комбинация встречалась очень редко.
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L500-1uk Кароткое Замыкание Добавлено: 02 окт 2012, 19:59 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
rafab писал(а): Заменил 4435 и кз исчезло но всё равно не запускается. Из питаний присутствует только 19в. После мосфета есть напряжение? Ключ греется? siberian писал(а): Мне такая комбинация встречалась очень редко. У меня последнее время чаще пробиваются оба ключа+шим..
Rimas
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L500-1uk Кароткое Замыкание Добавлено: 02 окт 2012, 22:35 |
siberian писал(а): Не пишите чепухи. Каким это образом ШИМ может повлиять на работу схемы, если вместо верхнего ключа, грубо говоря, гвоздь? Верхний транзистор BUCK-TYPE шима закачивает ток в катушку и за одно частично в нагрузку. Из за етого он часто более мощный чем нижний. Нижний транзистор закрывает цепь катушки чтоб накопленая енергия "вышла" с катушки. Если пробивается верхний транзистор напряжение начинает рости. В последствии скважность сигналов управления меняется на открытие в пользу нижнего транзистора почти до 100%. По идеи после срабатывания схемы ограничения тока импульсы должны сниматся с обоих транзисторов. Тогда я согласен что низний транзистор несторается спасти чепи нагрузки. Из за етого наверно и используется многофазовые преобразователи напряжения.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L500-1uk Кароткое Замыкание Добавлено: 03 окт 2012, 09:07 |
Вам УЖЕ написали что он греется из-за того, что ПОСЛЕ него есть ненормальное потребление (предположительно КЗ) - пока не устраните причину, можно менять транзисторы пачками, не поможет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L500-1uk Кароткое Замыкание Добавлено: 03 окт 2012, 11:39 |
Сообщение не в тему Rimas писал(а): Из за етого он часто более мощный чем нижний. Ну да, Ну да. Видимо поэтому в нижнем плече часто ставят пару ключей. Rimas писал(а): Если пробивается верхний транзистор напряжение начинает рости. В последствии скважность сигналов управления меняется на открытие в пользу нижнего транзистора почти до 100%. Действительно, напряжение начинает расти на нагрузке, но на стоке нижнего ключа оно будет равно входному напряжению и в этот момент "скважность сигналов управления меняется на открытие в пользу нижнего транзистора почти до 100%". И что с ним станется? Rimas писал(а): Нижний транзистор закрывает цепь катушки чтоб накопленая енергия "вышла" с катушки. Разочарую вас - "чтоб накопленая енергия "вышла" с катушки" нижний ключ как раз открывается.
Rimas
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L500-1uk Кароткое Замыкание Добавлено: 03 окт 2012, 14:50 |
siberian писал(а): Разочарую вас неразочаровали меня, так как я говорил о цепь, а не о транзистор. Вы меня заинтриговали и я стал просматривать условия подбора нижнего мосфета. Выяснилось: У нижнего мосфета рекомендуется добавка минимум 20% мошности как фактор безопасности. В маломощных шимах чаще всего бывает более мощный верхний транзистор. В преобразователях по мощнее нижний транзистор подбирает более мощный и из увеличения полезного коефициента путем уменьшения сопротивления открытого канала транзистора. Есть несколько других условий которые не так важны.
