Текущее время: 26 май 2024, 18:47
 Заголовок сообщения: Блок питания d10-320p1a не запускатся
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 18:16
БП на BH0270
L6599
Не запускается не реагирует на PSON на корпус. И на нем 0В
На сетевой банце 320В есть. Все транзисторы рабочие
Конденсаторов вздутых нет, дохлых елементов так же
На выходе с дежурки 0В . Менять BH0270 ?
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания d10-320p1a не запускатся
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 18:34
Нет дежурки, откуда появится PSON?
Rostyk.07 писал(а):
Менять BH0270
Так Вы даже не указали есть ли её питание, сколько и чистое ли. Там обычно стоит мелкий электролит (типа 10,0х50В или подобный) и он усыхает без видимых на глаз последствий. Для начала подкиньте его, а потом уже копать дальше.
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 12:19
BH0270 менял. питание на нее приходит
конденсаторы заменил
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 12:33
Rostyk.07
Пока вы будете продолжать в своей манере, никакой значимой помощи, как и результата вы не получите.
Почитайте мои заметкитут
Почитайте Rom.by.
Почитайте даташит, озвучьте нормально поведение на VCC и ШИМ, сопротивление на выходе. Опишите поведение - цокает / без нагрузки есть или нет напряжение. Какое оно и как прыгает. Что заменено - полностью. и так далее.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 12:44
БП звуков не издает
VDD 2 нога BH0270 скачет 6В /18В
3 нога FB скачет 0В то 320В (трудно даже уловить тестером)
На сетевой банке стабильно 320В
шим AC-DC l6599ad
1нога 0в
2нога 0/0,5в скачет
3нога 0,18в
4нога 0/0,25в сачет
16нога 0в
Дальше на всех по 0В
Фото
Последний раз редактировалось Rostyk.07 27 май 2020, 13:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 12:59
Остальные ноги ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ----------
Осликом вторичку посмотри .
---------- Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: ----------
там 6в должно быть. Обмотки закорочены ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ----------
Вторичка в кз ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 13:06
А если все же думать начать, то это свистешь. Там внутри подтяжка на 5В, и если туда прикочует 320, то будет труп м/с, собственно у меня в одном из Zalman так и было.
это очередной свистешь, иначе бы все работало и темы бы не было.
1) Где сопротивление по выходу дежурки?
2) Прозвоните обмотки транса, прозвоните цепь на питание основного ШИМ, а лучше отключите
3) Замените оптопару + 431
4) отключить супервизор от питания 5В дежурки.
5)+ заменить диоды с доп. обмотки + снаббер
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания d10-320p1a не запускатся  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 13:11
Сообщение не в тему
там 6в должно быть.
скачет 0В/6В/10В. Нет стабильных 6В
Да, короткое во вторычке . Иду разбиратся
---------- Добавлено спустя 18 минут 38 секунд: ----------
мда, все банально MBR20100CT коротил. (не знаю как я проверял)
Запустился, все вторычные напряжение есть и в норме.
нет под рукой не стандартной платы hp (сейчас поищу)
Но на PSON 4В вместо стандартных 5В
Спасибо((
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
10583
23 янв 2022, 21:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5720G (La-3551P) Акб разряжается через блок питания без подключеного кабеля питания.
rovensky
30 окт 2014, 16:30
rovensky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips FW-M355 блок питания щёлкает, но питания нигде нет
raimon96
28 сен 2016, 16:40
raimon96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aisper E1-522,ms2372 (EG50-KB MB 12253-1m) Нет питания по 19 V, блок питания уходить в защиту сразу после
dryid12
17 ноя 2017, 00:43
@lex@ndr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp compaq dc 7800 (Ultra slim) Подбор блока питания т.к отсутствует родной блок питания
Sherzod 9785
20 июн 2022, 17:00
Sherzod 9785 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: p5ych0 и гости: 8
