Текущее время: 09 май 2024, 15:50
abramaa22
Заголовок сообщения: Gigabyte GTX 560 Ti (GV-N560OC-1GI)? Сколот элемент Q509. МБ кто подскажет марку? Добавлено: 27 май 2020, 14:51 |
Сообщения: 8 Откуда: Мурино
Всем Здравствуйте. ВК Gigabyte GTX 560 Ti (GV-N560OC-1GI)? Сколот элемент Q509 на обратной стороне платы над чипом. МБ кто подскажет марку? Или "ткните носом" где посмотреть/поискать. (МБ я криворукий, но нигде не нашел). Заранее Благодарен. https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
abramaa22
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 560 Ti (GV-N560OC-1GI)? Сколот элемент Q509. МБ кто подскажет марку? Добавлено: 27 май 2020, 16:45 |
aleksros писал(а): попробуйте Сорри...Но это как? Если не подойдет - что то еще пробовать? Дело в том, что ВК моя личная, а "запаса" транзисторов, как в сервисах у меня нет...
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 560 Ti (GV-N560OC-1GI)? Сколот элемент Q509. МБ кто подскажет марку? Добавлено: 27 май 2020, 17:28 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,600.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
abramaa22 писал(а): Сорри...Но это как? Если не подойдет - что то еще пробовать? это как один из вариантов )) ставьте, подойдет. если точно хотите знать какой именно парт транзистора, который был установлен - напишите серийный номер вашей карты, может у производителя еще есть инфа на Вашу старушку ))
abramaa22
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 560 Ti (GV-N560OC-1GI)? Сколот элемент Q509. МБ кто подскажет марку? Добавлено: 27 май 2020, 18:08 |
aleksros писал(а): хотите знать какой именно парт транзистора, который был установлен - напишите серийный номер вашей карты, может у производителя еще есть инфа на Вашу старушку ))
Понял, что ничего не понял...(сам над собой угараю...плохо все же быть "дауном"...но я стараюсь). Чтобы узнать марку установленного транзистора - надо писать письмо Гигабитам? (ЛОЛОЛ!!!) По делу: 7002 = универсальный и Точно подойдет?
abramaa22
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 560 Ti (GV-N560OC-1GI)? Сколот элемент Q509. МБ кто подскажет марку? Добавлено: 28 май 2020, 00:09 |
aleksros писал(а): Вам ничего писать не нужно. это долго и бесполезно. Да я понял... Смеюсь просто.... А не будет с моей стороны "наглостью" попросить Вас в 2-3х словах объяснить "убогому" за что отвечает сей компонент? Могу всей историей поделиться, но вряд ли подобное (пусть и не со 100% точностью совпадения с подобными перлами) "произведение в виде дИтИктиФФа" будет увлекательным чтивом...С учетом того, что еще и займет полстраницы.... В 2-х словах: у меня нет тяжелых Видео задач. Карта включается, определяется, дает картинку и работает. Проходит тест GPU в Аиде. В общем СтрессТесте Аиды, Фурмарке и 3ДМарке - система уходит в перезагрузку через 5-10сек. Перезагрежается как ни в чем не бывало. Попал под подозрение БП (типа не "вывозит" эту 560Ti). Проверен - воде бы нормальный. Параллельно была разобрана ВК - вследствии чего и обнаружена вышеозвученная проблема... Не пришло бы мне в голову "помучить" ВК тестами - МБ и не узнал бы о данном "нюансе". Как то так. Заранее Спасибо. Или МБ ссылочку где почитать (для развития интеллекта)....
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 560 Ti (GV-N560OC-1GI)? Сколот элемент Q509. МБ кто подскажет марку? Добавлено: 28 май 2020, 10:59 |
этот транзистор отвечает за установку нужного уровня напряжения VREF на памяти. оно будет либо 0,75, либо 0,67 вольт (половина от питания памяти 1,5 вольта или 1,35 вольта соответственно). на этой видеокарте оно не меняется, поэтому не удивительно, что выпадает в синьку при нагрузке ))
abramaa22
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 560 Ti (GV-N560OC-1GI)? Сколот элемент Q509. МБ кто подскажет марку? Добавлено: 28 май 2020, 13:41 |
aleksros писал(а): поэтому не удивительно, что выпадает в синьку при нагрузке )) Вот в том то и дело, что "синьки" - НЕТУ!!! Система просто перезагружается...Как от "резета"...
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 560 Ti (GV-N560OC-1GI)? Сколот элемент Q509. МБ кто подскажет марку? Добавлено: 28 май 2020, 15:58 |
abramaa22 писал(а): Впаян транзистор с маркировкой S72. мастерство не пропьеш http://www.s-manuals.com/ru/smd/s7abramaa22 писал(а): Пол часа ждал, чтобы "спасибо" сказать... (флуд - однозначно отсекает!)
после 15 сообщений будет легче
abramaa22
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 560 Ti (GV-N560OC-1GI)? Сколот элемент Q509. МБ кто подскажет марку? Добавлено: 30 май 2020, 14:29 |
Эх....Все печально....Расстроился все же, была надежда на "возрождение", но... Результат: ВК все так же включается/определяется/дает картинку/типа работает. В моно СтрессТесте GPU в Аиде вырубила систему. Примерно через 1-1,5 минуты. В этот раз уже без перезагрузки и без какой либо реакции на манипуляции "юзера" (даже на Резет). Тупо = черный экран. Сработало только отключение/включение с кнопки. ХЗ МБ это так реагирует данная мамка (Асус P5VD2-MX). Следом в GPGPU Benchmark отключилась с тем же эффектом на "Single-Precision Juilia". Еще интересно что после этого в том же GPGPU Benchmark все позиции ниже памяти: https://drive.google.com/file/d/1avBB6b ... sp=sharingпишет - Но Суппортинг... Что то я дожег окончательно? От "расстройства" запустил Фурмарк (полыхнет так полыхнет и х... с ним!! ЛОЛОЛОЛ!!!). Крайние показания которые успел увидеть по 1-й из линий доп. питания на клещах = 5,2А. Дальше все то же самое (сработал похоже только запуск теста...сек. 2е). Мыслей пока никаких нет...Кроме как положить ее рядом с той же мамкой... Спрошу на всякий случай: МБ кто что нибудь посоветует? Как то так...
trom_pom
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 560 Ti (GV-N560OC-1GI)? Сколот элемент Q509. МБ кто подскажет марку? Добавлено: 13 окт 2020, 22:49 |
Сообщения: 3 Откуда: спб
Я дико извиняюсь что пишу тут. Не хотелось спамить новыми темами. Видяха ASUS GTX 560ti. Когда выпаивал APW 7165A случайно сбил резистор с четвертой ноги. В даташите его точных параметров нету. по этому прошу помощи с подбором номинала. Вложение: bandicam 2020-10-13 21-36-27-280.jpg
