Текущее время: 06 июн 2024, 18:33
 Заголовок сообщения: MacBook Pro mid 2015 (820-00163-A) postcode 51
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 03:13
Приветствую всех!
Решил вернуться к буку, давно лежит, быстро не осилил (мак знакомого). Аппарат изначально вообще не включался. Сразу разобрал, осмотрел плату, нашел небольшой след подтека возле вентиля и небольшой пятачек окислений в районе Q3088. С обратной стороны обнаружил оборваные R3213 и R3214, на запуск влиять не должны, но всетаки. Больше ничего не нашел, радиатор был не забитый. Окислы почистил/пропаял, недостающее доставил. Собрал, сбросы все делал. При подключении зарядного стал включаться, через секунд 5 начинал крутить вентиль, дальше гонг и все. Изо нигде нет, обращений к юсб нет. Напряжения все есть, как основные на дросселях, так и комутируемые. Подкидывал посткарту - последние коды 55 -12 - небольшая задержка и код 51, все. Биос шил и чужим дампом и чистым. Нагуглить ничего не получилось, на этом этапе мак был "задвинут на полочку".
Может кто сталкивался, что за код?
ps На подобной живой плате 00426-A как то записывал цепочку кодов, после 51-го небольшая задержка, дальше -58--b8 - обращение к юсб флешке (мигает светодиод) и загрузка, больше кодов никаких нет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1398 2015 (820-00426 820-00163) Отличия плат 820-00426 и 820-00163
в форуме Apple
d-pal
2945
06 фев 2022, 14:51
gsmprofi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro Retina 15'' Mid 2015 (820-00163) Не загружается без АКБ
в форуме Apple
2wtn
2030
12 янв 2019, 22:47
Alex_1234 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 15-inch, Mid 2015 (820-00426) После залития тупит. Похоже вопрос с частотами.
в форуме Apple
unat
05 мар 2020, 17:01
unat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1398 Retina Mid-2015 15" (820-00138-A) Идет гудок каждый 7 секунд и нет иницализации
в форуме Apple
k_hexen
07 июл 2023, 04:02
k_hexen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1398 (820-00163) Висит на postcode 0x51
в форуме Apple
prw07
11
1368
09 сен 2022, 18:33
prw07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: МихаилЮЗАО и гости: 9
