Текущее время: 01 июн 2024, 15:00
 Заголовок сообщения: HP 17-e165sr (Quanta R63 DA0R63MB6F1 REV:F) не видит hdd
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 07:18
Доброго времени суток.
Со слов владельца взорвалась китайская зарядка и ноутбук перестал включатся,
осмотрел плату DA0R63MB6F1 REV:F убрал пробитый супрессор PD8 и емкость C10
появился старт но хаб не заводился , была просадка +3V оказалось что PU6 (g5934) пробило по лини +VH28,
поменял появился запуск без вкл матрицы , прошил новый биос матрица заработала но не видит hdd.
На питании hdd вместо +5V 3.8в мерил с подключенным hdd.
Также обнаружил что менялся ранее чарджер PU5 (bq247380)
Почему идет просадка +5V не могу понять, на ключе PQ21 5vs5 есть?
Вопрос такой может я не правильный дамп записал , либо так хаб помер?
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-e165sr (Quanta R63 DA0R63MB6F1 REV:F) не видит hdd
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 08:27
Если +5VS5 в норме то три варианта, неисправен PQ21, неисправна PU6 (или плохо пропаяна) и не открывает PQ21, большая нагрузка по +5V (будет греться PQ21).
Электроника — наука о контактах.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 17:19
Спасибо за помощь , PQ21 открывался на половину.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-e165sr (Quanta R63 DA0R63MB6F1 REV:F) не стартует
Piter006
17 окт 2016, 20:28
Piter006 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-E164sr (Quanta R63 DA0R63MB6F1) Не определяет разрешение матрицы
Sands
1321
19 мар 2019, 17:17
Sands Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-e165sr (DAOR63MB6F1) код 28
Dimmma
14 дек 2017, 21:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-e056sr (Quanta R63) Прошивка SLIC 2.1 в BIOS под Win8
Rigello
03 апр 2015, 17:06
Rigello Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-e156sr (Quanta R63) нужен скан
KcapDac
1651
27 июл 2017, 12:58
Сейчас этот форум просматривают: Crimfell, DmitriyDDD и гости: 34
