Текущее время: 01 май 2024, 23:03
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: ASRock H81M-VG4 ver.2.02 молчит и не признается
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 09:55
Всем привет... Потихонечку разбираюсь с мат. платами. 1150 пока для меня непонятен... во основном были дохлые хабы(1156-55 как то проще), но тут вроде хаб молчит как партизан. Если на мульте ресет 0, то с хаба должен придти S3? Сам мульт на кнопку реагирует и посылает в хаб PowerOn. Поднял ножку RSMRst на мульте 0, я так понимаю надо что бы он в 3в там поднимал? И еще на хабе такой сигнал как SLP_SUS когда должен подняться? Выручайте...
https://smd.db-x7.ru/load/boardview_mat ... 7-1-0-1096
типовой power sequense
https://drive.google.com/file/d/1O81IR4 ... C6wdf/view
минус(-) перед обозначением это перевод из 1 в 0 тоже не совсем понятно? Вроде читаю по типовым платам все как и на 55-56 советах
Отдали как рабочею но сказали что мол сильно замяли сокет при нанесении пасты... сокет весь конечно покоцанный выровнял что мог... ножек в 1150 много не задействовано вроде все более или менее... на ддр тестере парочка не трактуется но мне бы хотя бы что бы старт пошел, там уже буду думать дальше..
 Заголовок сообщения: Re: ASRock H81M-VG4 ver.2.02 молчит и не признается
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 11:33
качайте даташит на чипсет и изучайте его. там последовательность запуска есть. в том числе последовательность, предшествующая нажатию кнопки.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 12:23
Да я скачал, но там столько черт ногу сломит... Очень много, честно не могу понять там даже какие то вариации есть...
А даташите смотреть секцию
8.8 Power managment timing diagrams?????
Интересует именно если мульт не сбросил ресет с моста на мосте появиться s3? Мне проще наверное мульт махнуть с донора... чем даташит смотреть, много там всего лишнего...
Ну и вроде да... если учесть эти диаграммы то пока ресет мульт не сбросит то на другие сигналы с моста бессмысленно надеяться. Я прав? Меняю тогда мульт.
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 22:39
Было что подобное,но с Z77 вот темка.
Смотрите все ресеты.
viewtopic.php?f=244&t=96634
---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ----------
А аналогичная мать,но ревизии 1 вела себя так
viewtopic.php?f=244&t=91708
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 09:39
Подобные темы пересматриваю первым делом, тем более по типовым матерям. Тем не менее спс.... Пока руки не дошли махнуть мульт, может ситуация поменяется...Я так понял 1150 работает практически аналогично 1155-56 сокетам... Меня один умник сбил на другом форуме в плане если по поверсеквенс стоит знак минус перед сигналом то там из логической 1 в 0 перевод. Я поэтому и подумал что на ресете на 1155 ничего и не должно быть.... по ссылке выше, которую я привел.
 Заголовок сообщения: Re: ASRock H81M-VG4 ver.2.02 молчит и не признается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 07:11
Замена мульта не дала ничего... ресет не сброшен на нем и на мосту.... Я считаю что не поднимается 3vsb. Что бы оно поднялось нужно что бы мост дал SLP_SUS что это за сигнал такой и когда он возникает... помогите???? :du_ma_et:
Полазил по даташиту чипсета нашел вроде что должна быть такая последовательность:
VCCRTC есть
RTCRST есть
VCC_DSW 3.3 есть
DPWork есть
SLP_SUS нету
проверял на матери. может что то гасит SLP sus иначе либо отвал либо мост мертвый... :sh_ok: :cry_ing:
попробую откиунть все от SLP_SUS на матери может что то его гасит.... почему то по этой линии есть разница с виевбоард хотя матери по ревизии один в один...
Какие еще должны быть напруги на мосте что за 1.05PCH или они уже позже должны появиться???? Может мост не запитан как следует 1150 первый опыт.
все откинул от SLP_SUS тишина.... ребят что делать прогреть мост... и может ли прогрев временно его оживить если сверху дуть... слышал о таком... что бы уже точно установить что надо менять мост... Я так понимаю мост не выходит из сна...
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 09:43
dak20 писал(а):
1.05PCH
Это его питание. Замерьте сопротивление относительно земли.
Не стоит, т.к. хабы Intel не поддаются прогреву.
С учетом того что это H81, я бы первым делом проверил USB и их даталинии.
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 09:47
Это понятно, в дежурном режиме оно нужно что бы поднять SLP_SUS? Я вижу что оно подвязано к 3vsb а их нет, если не сложно можете боардвью глянуть когда оно там должно появиться.... я так понимаю уже после старта и оно по сути не нужно на ранних стадиях???
Самое простое и не сделал... проверю
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 10:04
Как успехи? +3VSBSW присутствует на плате?
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 10:26
Да!
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 10:29
Осмотрите визуально и проверьте NPN транзистор GQ17 и резистор GR778, что на них происходит?
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 10:36
Он закрыт.... на резисторе 0. Я уже его отпаял, проверил все целое. Поднятия напряжения без него все равно не происходит... Это первое что я сделал когда смотрел как происходит формирование из 3VSB_A в 3VSB. Что дальше делать жду рекомендаций. По идеи он должен открыться и кинуть землю тем самым открыть 3vsb и 5vsb. Этого не происходит так как нету SLP_SUS. Посмотрев на даташит чипсета нашел что там должно до этого происходит след... выше в посте написано... все инициализируется а на SLP_SUS тишина... :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 10:44
Без него - без резистора? Его и не будет.
Ознакомьтесь с этой темой, прежде чем делать поспешные выводы.
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 10:47
Я имел ввиду на ножке моста SLP_SUS.
У меня все так же...Я ведь спросил как формируется этот сигнал а этот товарищ меня отправил изучать даташит..., хотя он уже знал о проблеме... Я пришел к этому же выводу что хабу конец :cry_ing:
Последний раз редактировалось dak20 28 май 2020, 10:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 10:54
Вы ознакомились с темой, что я отправил выше? Там все разложено по полочкам, как что и когда появится.
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 11:02
Выше ответил вам.... Попоробую еще все же чуть его подогреть может отвал самой подложки от платы... Сбитых элементов нет нигде... все проверил... Сошелся на том что брать 1150 просто нет смысла везде хабы... у меня их не много было но все что было везде мосты... хаб стоит как б.у мать смыла в ремонте практически нет... если не за бесплатно их доставать эти матери. :za_da_va_la:
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 11:14
dak20 писал(а):
чуть его подогреть
Чуть подогреть бессмысленно, нужно прогреть до 230 градусов с нижним подогревом - чтобы начали плавиться шары. Если же оторвался контакт - то обычно отрываются с пятаком.
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 11:21
Да верно все... эхехе... Чет расстроился я. Много уже мостов набирается.... люблю когда плату купишь на б.у рынке по 4 доллара а продаешь по 35$, поменяв один резистор или транзистор ну или микрушку какую..
Если у кого то будут какие еще идеи пишите... Возможно что то упустил из виду...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп от Asrock H81M-VG4
в форуме ASRock
KvazarDead
07 апр 2015, 11:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H81M-VG4 rew.g/a 1.00 не запускается
в форуме ASRock
lom10
18
8571
18 янв 2018, 19:36
Gans0117 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock H81M-VG4 нужна схема)
в форуме ASRock
glowinthedark
4093
18 дек 2017, 15:47
glowinthedark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock H81M-VG4 включается и сразу выключается
в форуме ASRock
sasha_m
3480
15 дек 2019, 18:53
incomum Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H81M-VG4 Rev 2.02 не работают SATA 3
в форуме ASRock
Lankastor
2129
12 фев 2019, 11:41
cron
