Текущее время: 03 май 2024, 11:09
Shurup
Заголовок сообщения: Re: Разыскивается биос на Fujitsu-siemen amilo pi2540 Добавлено: 03 окт 2012, 10:31 |
Сообщения: 73 Откуда: cheboksary
gecube писал(а): Извините за дурацкий вопрос - а с оф.сайта, че, не идет БИОС? Или в чем с ним проблема? с оф сайт естественно первым делом залил, после него получили сразу по пост кодам 87 ошибку, учитывая что это phoenix и ошибка вылетает сразу могу предположить что данный код относиться к альтернативным кодам загрузки и интерпетирутся как e7-go to bios, открытие хекс-редактором слитого биоса с оф сайт, в конце мы можем увидить довольно таки большой кусок кода который по моему мнению к биосу неимеет никакого отношения, отсюдова и мой пост о слитом биосе с рабочей машины.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Разыскивается биос на Fujitsu-siemen amilo pi2540 Добавлено: 03 окт 2012, 12:41 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,169.42
Сообщения: 7769 Откуда: Питер
Shurup писал(а): открытие хекс-редактором слитого биоса с оф сайт, в конце мы можем увидить довольно таки большой кусок кода который по моему мнению к биосу неимеет никакого отношения А что мешает обрезать этот кусок под размер дампа?
Shurup
Заголовок сообщения: Re: Разыскивается биос на Fujitsu-siemen amilo pi2540 Добавлено: 03 окт 2012, 13:05 |
Ciber SLasH писал(а): Shurup писал(а): открытие хекс-редактором слитого биоса с оф сайт, в конце мы можем увидить довольно таки большой кусок кода который по моему мнению к биосу неимеет никакого отношения А что мешает обрезать этот кусок под размер дампа? я незнаю размеров оригинального дампа, лишнее пробывал откидывать, положительного результата не получил
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Разыскивается биос на Fujitsu-siemen amilo pi2540 Добавлено: 03 окт 2012, 13:10 |
Модератор |
Shurup писал(а): я незнаю размеров оригинального дампа Снимаете дамп программатором и узнаёте размер дампа. Ещё варианты - ищите даташит на вашу м\с spi flash и смотрите размер её.
gecube
Заголовок сообщения: Re: Разыскивается биос на Fujitsu-siemen amilo pi2540 Добавлено: 05 окт 2012, 01:49 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
Цитата: в конце мы можем увидить довольно таки большой кусок кода который по моему мнению к биосу неимеет никакого отношения Ну, правильно. Если файл Phoenix BIOS, то все что с конца - это по сути platform.bin, интегрированный в файл. Нужна эта информация для прошивальщика. Но у всех Фениксов она выглядит однотипно. Да и концовка БИОСа вполне узнаваема... Поэтому резать не дожидаясь осложнений. Кстати, нормальные программаторы сами обрезают файл прошивки до размера микросхемы.
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
leffe
Заголовок сообщения: Re: Разыскивается биос на Fujitsu-siemen amilo pi2540 Добавлено: 05 окт 2012, 02:07 |
Зарегистрирован: 26 апр 2012, 04:37 Наличности на руках: 65.03
Сообщения: 32 Откуда: Украина, Северодонецк
gecube писал(а): Цитата: в конце мы можем увидить довольно таки большой кусок кода который по моему мнению к биосу неимеет никакого отношения Ну, правильно. Если файл Phoenix BIOS, то все что с конца - это по сути platform.bin, интегрированный в файл. Нужна эта информация для прошивальщика. Но у всех Фениксов она выглядит однотипно. Да и концовка БИОСа вполне узнаваема... Поэтому резать не дожидаясь осложнений. Кстати, нормальные программаторы сами обрезают файл прошивки до размера микросхемы. я даже не заморачиваюсь, кидаю *.rom файл в программатор, а он по объему сам шьет, сколько надо, что не дошилось - значит не нужное. - в этих биосах концовка типа F0 00 00 00, и адрес конца примерно так 07fff - рекомендую смотреть всё HEX эдитором - как на ладони.
_________________ ...вроде как и не дуб, а ощущения те же.
