Текущее время: 08 май 2024, 10:10
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Asus x555b (X555qg rev 2.0 ) Не включается.
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 12:25
Заказал новый процессор, после замены напишу результат. Только не могу найти трафарет под него в России, на двух сайтах есть но нет в наличии на данный момент. Может кто знает где купить такой AMD CPU EM7110 A8-8600
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 13:36
https://gsmservice.od.ua/shop/trafaret- ... -8600.html
Доставка в Россию так же возможна
Хотя вижу Вы в Норильске, так что думаю быстрее приедет если на али заказать
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 22:01
Тоже смотрел на этом сайте, не стал заказывать. Буду ставить на роднвх шарах если не найду. Может у кого с рук кипить если продают)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 05:42
Вообщем заменил процессор и ничего не изменилось... всё тот же пост 32 и перезагрузка.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 00:03
Нашёл ещё одну плату asus x555 qg rev 2.0. С дискретным видео чипом. Так вот там точно такое же поведение пост 32 и рестарт. Перекинул новый проц на эту плату иииит.... тоже самое. Может есть у кого нибудь мысли, пните в нужном направление, почему rst# снимается и снова ставится. Две разные платы и одинаковый косяк... :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 21:51
Сегодня отключил питание дискретного видео чипа, потребление стало статично 450 мА, все rst# снялись стали стабильно 3.3в. На пост карте показывает код 30 без рестарта. Как перевести плату на этой платформе в UMA? Или это не даст результата?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 14:28
Viny422 писал(а):
ноут включился и проработал 3 дня) при этом потребление при включение было 1.5А, иногда включался без изображения, но Windows загружался. А после 3 дней опять всё стало как было, включается пост код 32 и рестарт.
чувствуется что-то отгнило после залития и плохо почистили
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 22:53
Вторая плата была залита в районе мульта, но там всё пересмотрел под микроскопом и ничего не нашёл. У вас такое же поведение платы?
 Заголовок сообщения: Re: Asus x555b (X555qg rev 2.0 ) Не включается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 20:33
Powerman писал(а):
Мысли-> post 32h имеет отношение к памяти.
Здравствуйте всем, хочу поделиться результатом ремонта.
Powerman был прав, что проблема в набортной памяти.
Купил ещё одну плату x555qg rev 2.0(с дискретным чипом от asus x555bp) при включение выдовала пост код 41 и рестарт, вообщем вела себя также, только код был не 32. Но когда вставлял память в слот дополнительно, она сперва крутилась на 41 посту, а потом выдовала пост c7 и вставала на нём.
Решил снять набортную память, и когда снял 4 банки с одной стороны включил плату и увидел пост 32 и рестарт.
После установки новых чипов памяти, плата стартанула и выдала картинку.
Но эти же чипы памяти не работали на двух предыдущих платах (выходит там косяк где то в плате), но ddr4 тестера нету и borda на неё нет. Так что найти не смог.
Кстати есть два вида биоса один с значением
Ba(это без дискретки)
Bp(c дискретным видео)
Указано в модели ноута, а не на плате.
Так что всем большое спасибо за помощь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x555b (x555b rev 2.0) То включается, то не включается
Otec_Geroin
19
1539
24 май 2023, 11:40
Otec_Geroin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x555b (X555qg) Помощь в опознании элементов
maratcompas
18 сен 2018, 07:38
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X555B (X555QG) нужно опознать деталь
gaijine
07 фев 2019, 17:52
anton6690 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus X555QG (X555QG rev. 2.0) помогите узнать номиналы компонентов
rdima
21 фев 2020, 13:17
rdima Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x555BA (x555QG rev 2.0) Не включается.
Sparkster
2505
12 май 2020, 13:08
Viny422 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Александр1981z, sckaut, Vanderbit и гости: 28
