Текущее время: 13 июн 2024, 16:42
 Заголовок сообщения: Asus X55C (X55VD Rev:2,1) Подсветка работает но изображения нет!
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 14:08
Привет всем
Столкнулся я с таким ноутбуком.
С начало он включался но не подсветки не изображения не было.
После того как проверив питание я пере прошил Биос и ноутбук включился и засветилась подсветка экрана.
Я подсоединял VGA и HDMI изображение есть на внешний монитор.
Осциллографом проверил на работоспособность разъёма от дисплея всё в норме .
Проверил шлейф он тоже в норме .
Всё вроде в норме но дисплей не даёт картинку.
Нашёл микросхему на тконе дисплея которая отвечает за видео обработку в гоогле но по моему это сомнительная информация да и в даташите тоже эту микросхему не нашёл SM4027A
Нашёл только боардвью
Помогите если сможете.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55C (X55VD Rev:2,1) Подсветка работает но изображения нет!
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 14:16
На дисплее случайно не молоко? Или темный и чуть светится?
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 14:29
Другую, заведомо живую матрицу подкинуть, чтоб убедиться в своих умозаключениях, не вариант?
Это прежде, чем в матрицу лезть.
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 15:35
Спасибо за быстрый ответ.
Темный и чуть светится?
Я уже писал разъём смотрел осциллографом всё норм .
Шлейф прозвонил всё ок .
Остаётся дисплей!
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 16:22
Если разьем на самой матрице.
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 17:43
Решено!
Разъём под шлейф для дисплея на материнской плате от старости просели все контакты .
Подогнув все контакты на исходное место ,Картинка появилась.
Огромное всем спасибо тема закрыта!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X55VD (X55VD rev 2.2 (X55C)) Поднимается только дежурка.
DikoST
3743
23 июн 2015, 12:39
DikoST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x55c (x55c ) пост код 72
green7828
4309
08 ноя 2014, 02:32
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55C (X55C) Не работают USB
alias095
17 май 2016, 17:39
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD-SX123D (X55VD (X55VD Rev:2.1)) +VTT_CPU_VO - 0.75В (должно быть 1,05В)
novapc
4430
25 сен 2017, 15:25
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55C (Asus X55VD Main Board Rev. 2.1) Помогите отключить встроенную память
shardyko63
20 май 2015, 17:10
shardyko63 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrew_Kovrov, INQVISITOR, leglon, Powerless, xxxdjoker и гости: 32
