Текущее время: 03 май 2024, 00:24
azizjon2191
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Asus P8B75-M LX rev. 1.02 Добавлено: 28 май 2020, 23:38 |
Зарегистрирован: 24 май 2020, 21:11 Наличности на руках: 59.06
Сообщения: 55 Откуда: Таджикистан
vova_w810i писал(а): донора, другой материнки Они все одинаковые? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ---------- Похожой материнки нет, есть старые материнки например ga 8st667
azizjon2191
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Asus P8B75-M LX rev. 1.02 Добавлено: 30 май 2020, 07:51 |
vova_w810i писал(а): наверное на старой материнке он сделан на двух отдельных диодах! их можно объединить правильно и впаять навесным монтажом А как определить их полярность и как в моем случае впаять их?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Asus P8B75-M LX rev. 1.02 Добавлено: 30 май 2020, 13:29 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8262 Откуда: Сыктывкар
azizjon2191 писал(а): А как определить их полярность мультиметром, это минимум знаний, которые уже должны у вас быть. Посмотрите хоть какую схему от мат. плат, к примеру от гигабайт.
azizjon2191
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Asus P8B75-M LX rev. 1.02 Добавлено: 31 май 2020, 11:38 |
vova_w810i писал(а): наверное на старой материнке он сделан на двух отдельных диодах! их можно объединить правильно и впаять навесным монтажом Сделал но не запустился материнка(
azizjon2191
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Asus P8B75-M LX rev. 1.02 [РЕШЕНО] Добавлено: 06 июн 2020, 22:44 |
После стольких дней нашёл китайский новнейм материнку и взял диод шотки что рядом с батарейки. Припоял к своему материнки и пробный запуск с подключенным монитором..... Запуск удался моему радости нет конца)) Всем спасибо за помощь, классно что есть такое сообщество где можно найти хороших мастеров. Огромное спасибо tureckiy за биос и конечно же vova_w810i так сказать за полную дистанционную диагностику и выявлению проблемы.
