Текущее время: 03 июн 2024, 10:42
 Заголовок сообщения: HP 15 (quanta U83) Зависает
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 23:59
Добрый день. Имею ноут HP 15 на плате Quanta U83. Процессор i5 4 поколения U видео 216-0841009. Принесли с жалобой спонтанно зависает(зависает даже без нагрузки просто на рабочем столе ) . Протестировал память винт все отлично. Перевел в UMA сняв дроссель питания дискретки и перставив резистор Bid5 согласно схемы. Видится только встроенное видео , все работает отлично. Заказал в партсе новый видик . Пришел видик перекатал его перед установкой. Поставил вернул резистор и дроссель.Снова зависает. Зависание как и было спонтанное может при загрузке ОС а может на рабочем столе в простое, без выпадения в синьку. Проверил питание GFX 0.8v 1.8 GFX 1v и 1.5 видеопамяти присутствуют , просадок и пульсаций при запуске нет шим сигнал не обрывается. Кварц на 27 Мг видеокарты менял. Биос с оф сайта крайний шил с подвинды.Видеопамять пропаял завтра думаю менять(стоит микрон 4 банки).Винду ставил чистую накатывал драйверы с официального сайта сайта сначала на интел график а потом радеон.Что делать ?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15 (quanta U83) Зависает
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 20:05
Отвал проца.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 21:47
не надо этгго делать.... достаточно страп перекинуть.
Видик откуда?
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 01:35
Партсдирект были ребол и новый брал новый. на вид новый в микроскоп смотрел сопротивление променял. Сегодня накатал 7. В ней либо при установке драйвера с официала бсод 7е. Либо если ставить с драйвепака то ставиться и на Интел и на радеон в фурмарке видит 2 видяхи но при запуске стресс теста пишет что не может отрендерить окно.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ----------
Я понимаю что свич график идёт через хаб который с процом. Но почему отвал. Может он просто крякнул по этой функции. Ну ребол проца поможет ?
---------- Добавлено спустя 58 секунд: ----------
Видеопамять менял. Не помогло
---------- Добавлено спустя 5 минут 39 секунд: ----------
Видео повторно перекатывал. Впринципе дело не в дискрите оказалось. Так как 2 видео одинаково ебулить не могут.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ----------
А почему не стоит поднимать дроссель дискретки ?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ----------
planetoxod писал(а):
Отвал проца
Отвал проца от платы и работ спасёт или именно деградация кристалла.
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 10:36
Миша2009
Полностью модель ноутбука сказать можете,или серийник дать?
Попробуйте драйвера отсюда HP 350 G1
Питания видика все присутствуют?
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 14:50
да питания 1, 1.5 ,1.8 и 0.8-0.9 вольта есть
драйверы брал с оф сайта производителя бука HP 15 n087sr
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 21:51
На дроселях видика пульсации?в нагрузке все фазы запускаются?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 09:18
Было такое. Ноут был саммунг. В конце все окозалас от комбайно. Простой ребол решил проблему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n068sr (Quanta U83) Не включается
механикус
27
11750
10 июл 2018, 09:14
demon264 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n057sr (Quanta U83 REV E) Нужен дамп KB9010
igorchis
28 мар 2015, 16:59
igorchis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-n069sr ( Quanta U83 Rev E) Разыскивается дамп Bios+Kbc
MisterAlex
4102
13 мар 2017, 14:25
nout-remont Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n069sr (Quanta U83) Нет инициализации
MisterAlex
15 дек 2015, 17:47
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION 15-n058sr (Quanta U83 Rev E) Не заряжает АКБ
Sen12
17
4557
18 апр 2016, 10:41
dmaster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maxsfell, yatsik и гости: 36
