Текущее время: 03 июн 2024, 15:42
 Заголовок сообщения: Asus F5RL. Сетевуха
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 14:48
Есть Асус F5RL.
Есть такая проблема.
Когда устанавливаю виндовс 7, драйвера на сетевую карту не ставлю, подключаю кабель с интернетом, комп кабель видит дальше по ходу подключаюсь - интернет есть!!
А есть такое:
Когда поставлю виндовс ХР, драйвера на сетевую карту поставлю (в диспетчере устройств пишет что все ок!), Подключаю кабель с интернетом - а сетевуха даже не реагирует!! Ноль реакции! Полный капец!! Когда принесу домой любой комп подключаю интернет есть!
Устанавливал драйвера от 7, висти - ничего не помогает!
От ХР накачал полную кучу-ничего не помогает!Может имеете какие дрова киньте пожалуйста!!!!
Помогите!! Срочно!! Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Asus F5RL. Сетевуха
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 15:01
На F5RL может стоять куча разных сетевух, зайдите на оффициальный сайт поддержки асус, там всё есть. Я так понял что сетевая у вас в порядке исходя из этого:
Dimu4_777_* писал(а):
Есть Асус F5RL.
Значит скачиваете под винХП не правильные драйвера..
Либо не стоят драйвера на чипсет, либо кривая винХП и т.д и т.п.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 18:31
установите АИДУ64, она покажет какая сетевуха стоит, под не и закачайте дрова
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 16:26
Или по ID оборудования (в свойствах сетевухи в диспетчере устройств) найдите подходящий драйвер.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 21:03
пробуйте очень удобная программа http://www.drp.su/ru/
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 21:46
поставил дрова на чипсет и все ок!!!!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 21:29
Заблокирован
сразу так надо было сделать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F5RL (ASUS F5RL rev.2.0) Включается, нет изображения
Dmitriy_chel
17
3977
26 мар 2020, 08:08
Dmitriy_chel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F5RL (F5RL) Не запускается с подключенным аккумулятором
alien_2005
15 июл 2015, 23:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Z4820G (PIQ17L vWoody MB 15033-1M) Не работает сетевуха
j099
10 авг 2020, 14:35
Шур-оол Дмитрий Владимиро Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнскую плату для ASUS F5RL Б.У
в форуме Куплю | Buy
alexalexa
1243
18 сен 2015, 05:18
Алекс123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю asus F5RL рамку (LCD BEZEL)
Angell
24 май 2016, 21:31
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
