Текущее время: 12 июн 2024, 08:45
Gerc
Заголовок сообщения: Re: ASUS K73E Добавлено: 29 сен 2012, 18:53 |
Зарегистрирован: 17 сен 2012, 23:27 Наличности на руках: 44.00
Сообщения: 4 Откуда: Tatarstan
Вот здесь,у разъёма шлейфа погорел один элемент,
"Фото 1"
и с обратной стороны вот такие два :
"Фото 2"
Помогите распознать их,поиск в alldatasheet по маркировке двух последних ничего не дал,я в этом деле новичок,поэтому прошу извинить,если вопрос глупый.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: ASUS K73E Добавлено: 29 сен 2012, 20:47 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
orgtechas писал(а): В понедельник посмотрю на работе схему. Если есть схема мож на форум скинете?
Gerc
Заголовок сообщения: Re: ASUS K73E Добавлено: 01 окт 2012, 22:29 |
orgtechas, bupc1,спасибо за ответы,очень помогли. bupc1,судя по маркировке из даташита элемент 42t это не BAT54AW-KL6 ,у него:
маркировка
А вот с индуктивностью неясно,схема бы очень сильно помогла.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K73E Добавлено: 02 окт 2012, 09:07 |
Gerc писал(а): с индуктивностью неясно А что с ней может быть не ясно? Взорвалась - значит ток через неё большой был. Следовательно смотреть шлейф матрицы, саму матрицу да и плате думаю досталось больше, чем 3 деталюшки!
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K73E Добавлено: 02 окт 2012, 19:01 |
Gerc писал(а): с индуктивностью лично мне неясно какого она была номинала На практике, берёться дроссель подходящего типоразмера с трупа, а то и вообще ставиться перемычка. Если же уж так необходимо знать точное значение индуктивности и максимального тока, то ждите схему (если она появиться вообще). Gerc писал(а): по поводу повреждений - что бы Вы посоветовали проверить на плате? Всё зависит от того, что вызвало подобные разрушения. Попало ли скажем +19В в низковольтные цепи или эта цепь была закорочена на массу итд...
