Текущее время: 08 май 2024, 00:36
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 27 май 2020, 21:54 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
valek2282Для работы с EC должно быть питание на ВСЕХ ножках EC. Рабочая или нет MB - не имеет значения. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ---------- valek2282 писал(а): мульт запитан 26-127,112 - 3.3в. тут не все ноги, еще и с ошибкой Соберемся может и вдумчиво сделаем ?
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
valek2282
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 27 май 2020, 23:59 |
Зарегистрирован: 14 окт 2011, 10:21 Наличности на руках: 41.68
Сообщения: 66 Откуда: voronezh
Vertyanov_SS писал(а): Соберемся может и вдумчиво сделаем ? Я поддерживаю, но не доганяю какое ещё питание необходимо мульту, чтоб его можно было читать и шить. Направьте в нужную сторону если есть соображения. По схеме ноги 26,50,92,114,121,127, 74 запитаны, на 11 приходит после pow_on
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 28 май 2020, 17:31 |
valek2282 писал(а): ноги 26,50,92,114,121,127, 74 запитаны, на 11 приходит после pow_on Есть еще 112 нога, но не в ней дело. НУЖНО чтобы на всех ногах было питание и даже на 11 ноге. Если его там нет, то нужно грамотно, с головой придумать как его включить. Я бы выпаял Q25 и через R149 на 5VS_GATE появится около 15-20 вольт и откроется Q24, а потом +3VS ))
valek2282
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 29 май 2020, 21:45 |
Сергей. Итак приехала рабочая мать с полной инициализации ей и картинкой на монитор. Подключаю все по рекоменлуемоц последовательности, но ситуация та же. Причём включаю плату полностью висит на биосе но программатор не видит айди мульта. Как быть? Прошу напишите или в личку или сюда Вот снял видео https://youtu.be/ECBUmREHQFM
Последний раз редактировалось valek2282 29 май 2020, 22:13, всего редактировалось 1 раз.
valek2282
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 29 май 2020, 22:14 |
zelterz писал(а): 9012 It8586e ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 15 секунд: ---------- Сергей Quanta ZYV прошил it8587 только что без проблем ради эксперимента, не пойму что я не так делаю с NM-A361 it8586e. по поводу работоспособности прогера вопрос снят, а вот по поводу 8586e от lenovo открыт
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 30 май 2020, 12:07 |
valek2282 1 Строку настроек для NM-A361 я проверил, но там, обратите внимание, две строки. Вам нужно выбирать на размер клавиатурного разьема на 30 пин! 2 Про питание я писал ранее - Вы приняли это в анализ? 3 Проверка выходов рекомендована, но не обязательна. Программатор видит через шлейф нагрузку на землю (EC) и поэтому рекомендует проверить. Каждый раз это делать не нужно. 4 После отправки настроек не нужно пытаться одновременно и питание подать и нажать на кнопку проверка связи. После отправки настроек просто подаете питание на MB и не спеша нажимаете на проверка связи. Даже если после этого, даже полностью исправная MB не будет вязаться, это ничего не доказывает и не означает. Все дело в особенностях питания EC на конкретной MB. Самый приятный случай и удобный, это когда все питающие ноги заведены на один источник. В вашем случае, и это я писал, питания разделены и нужно обеспечить его. Некоторые просто нажимают на кнопку питания, но это не всегда работает как нужно. Обеспечьте питание и будет счастье.
Pityu
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 30 май 2020, 12:56 |
Зарегистрирован: 09 июн 2013, 18:15 Наличности на руках: 727.18
Сообщения: 63 Откуда: Romania
Vertyanov_SSHello ! I need to read/write NPCE288GA0DX I try to program it, on motherboard, but I don't find TDO. According from data sheet "NPCE288N/388N pin number -> JENK-39 TCK-51 TMS-52 TDI-53 TDO-4" In external mode I get error. This IC have different pins connection that NPCE288NA0DX ? I can't find a motherboard schematics with this IC to solve my problem.
================================ Soft version --> 7.10.7384.68 Mode selected --> External board Vertyanov JIG FW_v43 2F2F7B91612DBDF165C3C665 [A906GP4Z][413930364750345A] [X44672] [583434363732FF122B0B] ## JIG registered ## NUVOTON EC external board. Settings for external board sent successfully! 30-May-20 11:37:48 Vertyanov JIG FW_v43 2F2F7B91692DBDF165C3C665 [A906GP4Z][413930364750345A] [X44672] [583434363732FF122B0B] ## JIG registered ##
No connection to the NPCE! Reading ID -> FFFFFF Check ground, soldering NPCE or chip damaged.
Please help !
_________________ Я использую Гугл переводчик.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 30 май 2020, 13:06 |
Pityusince December 29, 2018, nothing has changed for these EC chip. HEREI did not declare or test support for NPCE288 GA0DX Perhaps they are slightly different in terms of power, but you need a circuit with this EC
Pityu
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 30 май 2020, 13:16 |
Vertyanov_SS писал(а): but you need a circuit with this EC I didn't find anyware :( Thank you for answer.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 30 май 2020, 17:26 |
valek2282 писал(а): На рабочей плате (NM-A361) удалось прочитать EC, просто подключив блок питания и на дежурном режиме программатор увидел ID EC и смог снять дамп стесняюсь спросить, а ДО ЭТОГО что было по другому? ))
valek2282
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 31 май 2020, 10:53 |
Vertyanov_SS писал(а): стесняюсь спросить, а ДО ЭТОГО что было по другому? )) Вообщем вся проблема в полмертвом ЕС видимо, я запустил с ним плату в винде и часть клавиш не работает (на заведомо исправно клавиатуре) видимо потому и не определяется мульт
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 04 июн 2020, 14:18 |
Для истории ... Обращаю ваше внимание на следующее обстоятельство. Из-за COVID очень сильно увеличились сроки доставки по международным отправлениям. В большинстве случаев нет движения грузов больше 2 месяцев. Такая ситуация почти со всеми отправлениями за пределы России и импорта в Россию. В страны ближнего зарубежья (Казахстан, Беларусь, Украина, Узбекистан, Таджикистан) посылки более-менее ходят сносно. Таким образом я могу гарантировать отправку со своей стороны, но не могу гарантировать ни сроков, ни сохранность грузов. Если готовы заказать и ждать - заказывайте. Если рисковать не готовы - ждем нормализации грузоперевозок. Спасибо за понимание.
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 04 июн 2020, 21:22, всего редактировалось 1 раз.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 04 июн 2020, 20:00 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
Vertyanov_SS писал(а): список товаров ниже. Выше в шапке, подпись не всегда смотрят
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 06 июн 2020, 20:53 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 949.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
Ciber SLasH писал(а): Не выходит прошить мульт IT8886HE-AX Прошился новый (с NBZip) на плате. На Spider-е не пробовал. PS: NM-A771 = NM-A752 KB_pins=32 (JKB1) LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21
hans_alex
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 09 июн 2020, 23:24 |
Зарегистрирован: 06 апр 2014, 01:33 Наличности на руках: 276.32
Сообщения: 118 Откуда: Страна Советов
Vertyanov_SS писал(а): hans_alex борд Asus GL502VM r2.0 boardview.fz есть тут на форуме по нему найдете цоколевку вашего EC и сможете начать делать строку для своей MB Прозвонил все контакты от мульта на клавиатуру. Вообщем нет разницы между GL502VM. Проблема, что у этой модели мульт только после включения запитывается. Иозможно это и на GL502VM так... Разница в том, что у GL702ZC нету самопроизвольного включения при подключении БП (не зависимо от БИОС батарейки и АКБ). Как быть? Запитывать от лабораторного? Не хотелось бы программатор на "горячию" подключать...
Edn
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 11 июн 2020, 09:03 |
hans_alex писал(а): Не хотелось бы программатор на "горячию" подключать... А что мешает самому сделать нужную последовательность включения ? P.S. Тестер уже засветился в видео
