Текущее время: 01 июн 2024, 12:51
Brtth
Заголовок сообщения: Lenovo B320 (CIH61S V1.0 ) Нет изображения Добавлено: 31 май 2020, 11:59 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,258.01
Здравствуйте Lenovo B320 CIH61S V1.0 TPV 715G4689-M02-000-0060 TNI 6150A0003605
Пришел после двух ремонтов, со снятым хабом и меняным видео... Создавал уже тему с запросом фото платы, грешил на отсутствующие элементы, фотографиями поделились, но ничего отсутствующего не обнаружил.
Хаб заменен на бу с раб платы...сейчас на PL10 ( питание хаба так понимаю) 0.4В, сопротивление 30.5 Ом (с поднятым дросселем со стороны хаба), напряжение с поднятым дросселем 7.5В питающую шим PU12 RT8105 менял ситуация не изменилась
нужна помощь...может у кого есть рабочая плата посмотреть сопротивление и напряжение на PL10 или кусок схемы с RT8105 (похожая схема,которая у нас есть, сильно отличается) стандартный даташит на эту шим также отличается по номиналам с существующей обвязкой, к примеру в даташите сопр R2 и R3 1К и 1.15К ,а на плате 2.3K и 750 Ом
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B320 (CIH61S V1.0 ) Нет изображения Добавлено: 31 май 2020, 14:06 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Brtth писал(а): напряжение с поднятым дросселем 7.5В Со снятым дросселем питатель вообще не должен работать.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B320 (CIH61S V1.0 ) Нет изображения Добавлено: 01 июн 2020, 07:24 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B320 (CIH61S V1.0 ) Нет изображения Добавлено: 01 июн 2020, 07:57 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
Brtth писал(а): напряжение с поднятым дросселем 7.5В А может лучше в нормальный сервис, пока не померили напряжение со снятой ШИМкой?
