Текущее время: 01 май 2024, 23:00
 Заголовок сообщения: A1466 (820-3437-B) Включение после перевключения АКБ
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 07:42
Всем доброго времени суток!
Симптомы: При подключении ЗУ оранжевый индикатор, после нажатия кнопки включения загорается зеленым и через пару секунд опять оранжевым, старта нет.
После отсоединения или перевключения АКБ запускается с тройным автостартом только при условии подключенной зарядки.
Самодиагностика ничего не находит, батарея кажет полный заряд, при отключении зарядки работает нормально.
Куда копать господа инженеры?
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3209-a) Включение после перевключения АКБ
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 19:42
Что имеется в виду под самодиагностикой?
ASD прогоняли?
Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken.
(c) Tyler Durden
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 22:40
Check Q 7080 that it is not short to ground
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 08:55
gsmprofi писал(а):
ASD прогоняли?
Да, пишет только что батарея держит хуже чем новая.
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 26 секунд: ----------
Сорян, платформу неверно указал. 820-3437-B
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) Включение после перевключения АКБ
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 11:08
Это не тот тест, про который говорят, упоминая ASD.
3S156 ефи и ос.
разверните на внешний винт или флэшку-усбшку.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 11:35
На моей схеме этот элемент Q7180. Короткого нет.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 13:06
если нажатие кнопки питания на клавиатуре приводит к перезапуску СМЦ, что обычно сопровождается "зеленым свистком", попробуйте отключить шлейф клавиатуры от тачпэда и воспользуйтесь пятаками smc_onoff_l (крайний левый пин "пин 20" коннектора тачпэда на MLB) либо КТ "R5116", он не впаян, но пятаки работают.
Часто, последствия залития клавиатуры выглядят именно так, как у Вас происходит.
Если с клавиатурой все в порядке, обратите внимание на U1900, не пропадает ли и не просаживается ли напряжение на 13 ноге.
так и должно быть, произошло событие RTC_RESET_L.
а самодиагностика не тыкает кнопки. поэтому последствия залития клавиатуры она не обнаружит.
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) Включение после перевключения АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 09:51
Без клавы поведение такое же. На микрухе 3.42 неизменно. И на кнопке собственно столько же.
---------- Добавлено спустя 56 минут 24 секунды: ----------
Попробовал отключить тачпад от платы его управления и о чудо, все заработало. Подключил обратно и снова успех.
Очень мне не нравится такое поведение :ne_ne_ne:
---------- Добавлено спустя 28 минут 35 секунд: ----------
В любом случае спасибо за наводку, почистил контакты тачпада спиртом, собрал, тестирую.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 11:58
Несколько дней, полет нормальный, тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-b (air 13) mid 2013 i7 8GB 512SSD (820-3437-b) Не включается после снятия прошивки Биоса
в форуме Apple
groborona
08 май 2017, 22:18
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12040
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
2254
25 июн 2022, 15:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А1466 (820-3437-В) Core i5 (820-3437-В) после перепрошивки работает только в safe mode
в форуме Apple
igor.kts32
2426
13 окт 2017, 16:03
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 28
