Принесли ноут DELL 5558.Был скачёк напряжения. В результате при подсоединении БП -индикатор мигает то 8 раз..то длинный и 6 коротких..короче не стартует....Платформа AAL10 LA-B843P Rev:1.0. Сняв дросель PL4801 нашёл К.З. (0 оМ) по линии - 1D05V_PWR. Дальше найти конкретный элемент не могу(подал 0.9V, потребление 2.0А...однако ничего не греется) ....Можно ли считать что гибридный процессор(комбаин)...то есть один из мостов которые в нём - вышел из строя? ---------- Добавлено спустя 5 минут 33 секунды: ---------- часть схемы питания ядра
montekristo
Заголовок сообщения: Re: DELL 5558 (LA-B843P) К.З. по питанию ядра
Добавлено: 02 июн 2020, 00:43
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25 Сообщения: 1071 Откуда: RGN
с высокой долей вероятности - да. Не лишним будет проверить (снять) еще и u8301.
SprinT
