Текущее время: 01 май 2024, 12:39
 Заголовок сообщения: Asus M5A97 R2.0 rev.1 нет пост-кодов
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 21:52
Здравствуйте,
МП стартует, не запускается, пост-коды отсутствуют. Напряжения питания 3.3, 5, 12В в норме. Надавливания на север или его кратковременный прогрев влияния на запуск не оказывают. Подозрительно горячих чипов или транзисторов указательный палец не обнаруживает, север греется сильнее юга, как и должно быть. Напряжения поднимаются: на памяти 1.46В, север 1.11В, юг 1.09В, на проце 0.72-0.74+1.07В. На часовом кварце генерация есть. Биос, правда, не шил.
На ютубе нашел ролик, где ремонтник нашел неснятый ресет на юге с аудиокодека AZ_RST#, выпаял резисторную сборку АRN503, со стороны аудиокодека ресет был снят, а со стороны юга - нет. Южник под замену и плата ожила.
Я тоже решил так сделать, отпаял эту крохотную сборку (бог ты мой, как ее обратно без микроскопа ставить ((). В моем случае и со стороны кодека ресет не снят, тестер показывает странные 0.24В. Получается, что кроме южника еще и кодек сдох?
Я очень начинающий ремонтер на пенсии, теорию по возможности изучаю, но целостной картины ремонта пока не складывается. Просьба сильно не ругать за пробелы в познаниях, и, по возможности, подсказать, куда дальше копать. Спасибо заранее.
P.S. Сдох кодек, LDO-OUT=0.11В.
 Заголовок сообщения: Re: Asus M5A97 R2.0 rev.1 нет пост-кодов
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 21:05
На юг тоже можно диагностически дунуть.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 22:04
На этих платах типовуха севера они очень сильно греются и в последствии выходят из строя, попадались мне несколько таких плат, после замены 215-0716050 работали нормально.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020, 18:51
Hishnik
Да, я читал, что эти северА косяком улетают на небеса, но похоже не мой случай. Замерил слипы в ДР, они по 3.3в. Значит, таки юг накрылся, т.к. неисправность аудиокодека уже вторична.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 12:13
Этот ролик в ютубе набрал огромное число просмотров и лайков, но при этом никто из комментаторов даже не обратил внимания на явные косяки:
1) На второй минуте, после установки мульта, автор ролика вставляет POST карту в разъем 1-х PCI-E, когда говорит, что плата не инициализируется. При этом на этой плате на слоты PCI-E нет разводки дата линий. Низкоскоростную линию на активность, можно посмотреть только на слотах PCI и еще на разъеме TPM. В вставленная пост карта в 1-х PCI-E естественно ничего не покажет.
2) Когда автор говорит что плата не запускается и подозрение пало на не снятый AZ_RST#, в это время пост карта уже стоит в разъеме PCI и все пост коды весело бегут, вплоть до кода 66. Который говорит, что плата загрузилась в БИОС.
3) Далее нам рассказывают, что после снятия разисторной сборки +3,3 вольта появляются со стороны аудиокодека. Но при этом с этого резистора дорожка идет сразу на 11 ногу ALC887 и и подтягивающих (+) резисторов в схеме нет. В этом случае следуя логике мастеров, если выпаять звуковой кодек, то на контакт AZ_RST# +3,3в со звуковухи не придет, ресет не снимется и плата не запустится. Данное утверждение является ложным. Материнские платы прекрасно запускаются без звукового кодека.
4) Ради интереса посмотрел на полностью рабочей материнке когда же появится (+) на контакте AZ_RST#, так вот ресет снимается с звуковухи уже при старте операционной системы, а до этого там висит (-).
Как вывод: не стоит на веру принимать все ролики на ютуб, иначе можно много чего наковырять на плате)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS m5a97 le r2.0 rev 1.00 нет пост кодов
в форуме Asus
AndStr
3249
25 июл 2018, 17:49
AndStr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m5a97 шевелеш биос есть, пост кодов нет
в форуме Asus
quasar100
12
2172
08 дек 2021, 23:11
vetalaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRO64D (asus n61da) Нет пост кодов и греется
Stratavarius
27 дек 2015, 19:08
Stratavarius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Crosshair V Formula-Z rev 1.01 нет пост кодов
в форуме Asus
unstopable
3431
03 мар 2018, 04:23
onet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Z170-A rev: 1.03 нет пост кодов
в форуме Asus
Ksercss
16
2476
16 сен 2020, 12:17
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 787 и гости: 25
