Зарегистрирован: 08 сен 2015, 21:12 Наличности на руках: 1.62 Сообщения: 582 Откуда: OD
Привет, всем! Прибыл данный ноутбук с проблемой нет инициализации, пищит три раза. Потом пару секунд и снова пищит три раза. Проблема вроде как с памятью. Напряжения 1.35V и 0.67V есть. Визуально все красиво, вроде нигде ничего не снесено (смотрел под микроскопом). Плата не залитая. Подумал, что проблема в памяти - перекатал - без изменений. Контроллер памяти находится в проце. Есть смысл его катать/менять, или может я где то что то упустил?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3209A) Три гонга
Добавлено: 02 июн 2020, 22:21
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34 Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
проверьте страпы, все ли на своих местах.
3209 - с внешним РСН, на сколько я помню. Может и самому хабу поплохело.
bicmark
Добавлено: 02 июн 2020, 22:46
Верно, с хабом. Я по боадвью глядел, память связана с процом, поэтому и подумал на него. А может ли быть подобное поведение из за хаба, да?
bezzeb
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Trsw и гости: 10
