Текущее время: 27 апр 2024, 21:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: aps 1000cb реставрация
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 17:51
Попались несколько блоков. Выгоревшая силовая часть.Схема ПФС и ШИМ восстановлена.
В цепи ПВМ стояли транзисторы FMP30N60S1.Ввиду их абсолютного отсутствия поставил
27S60. 2 блока работают нормально.Остальные не более 500 ватт нагрузки.Обнюхал все и
уже почти сломал голову.Очень прошу РАЗУМНОГО совета.
Последний раз редактировалось pewrwomaj 03 июн 2020, 21:18, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: aps 1000cb реставрация
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 18:53
Понять почему рубится - по первичке или вторичке. Замеры выходных напряжений сделать, токовые датчики в первичке проверить и/или поменять, а также обратные связи с них.
Вообще разумно озвучивать состав блока.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 19:22
Все блоки доведены до АБСОЛЮТНОГО соответствия.
Проверено все что возможно.
Вопрос упирается в поведение транзисторов PWM.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 20:23
Что за ахинею вы пишете? Ключи у вас либо открываются, либо не открываются. Все. Точка. Если сигнал на их затворы приходит нормальный, сами ключи не китай - тут вопросов нет и ничего в них не упирается.
О чем можно говорить, если вы не слушаете то, что вам говорят. На этом я закончу.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 20:43
В маркировке уверены ? FPM или FMP ?
Разброс параметров дросселей, трансформаторов, транзисторов и т.д. есть всегда.
На замену нужно ставить с такими же параметрами или лучше. У вас ухудшился RDS(ON) Static Drain-Source On-Resistance. Поэтому на транзисторах впустую на нагрев теряется мощность. Не знаю какие через них у вас текут токи, но для наглядности, пусть 13,5А(как в документации). На каждом из поставленных транзисторов упадет от 2,16V до 5,94V в зависимости от температуры, а это эквивалентно потере мощности от 29,16W до 80W в горячей части. В сравнении с оригиналом потеряется от 6,37 до 57,22W.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 21:23
Прошу прощения маркировку исправил.
Но насчет разбросов я понимаю хотя в одной партии одного года это странно.
pahan
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 16:43
После установки ITP15N50A все становится замечательно.
Нагрузку 800 ватт держит до 5 минут а дальше перегрев.
Ну это и понятно.У них мощность в 2 раза меньше.Зато осциллограммы очень красивые.
Значит нужно найти полный аналог FMP30N60S1.
Пока не получается.
Может кто сможет помочь.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 17:23
электролиты,
ключи обычно перегреваются из-за недобротных ёмкостей - бочка/дроссель
тут вроде дроссель сендаст остаётся электролит
https://ru.gecid.com/power/chieftec_aps-1000cb/?s=all
про 1000 ватт они конечно загнули, ключи и должны грохаться
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 18:49
Пока не получается.
А что подобрать аналог самому отныне стало невозможным?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 19:22
А я ведь написал какие аналоги согласно документации подходят.Но они недоступны.
Других перепробовал кучу,но они работают нестабильно.
---------- Добавлено спустя 7 минут 32 секунды: ----------
Witewut писал(а):
электролиты,
Я писал что проверено все и при нормальных транзисторах вопросов нету.
pahan
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 21:07
pewrwomaj писал(а):
Но они недоступны
Если в вашем округе нигде в радиодеталях нету тогда интернет магазины типа Чип Дип, Компел итд если уж и там не найдете тогда на али есть аналоги если такую же не найти то можно найти по параметрам уж точно! У меня например есть на 30Ампер аналог и даже знаю как и у кого найти и помошнее типа на 33 Ампер с таким же корпусом
Главное захотеть знать что, как и где , а не ждать манную с небес с подборкой элементарных деталей
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 21:45
Большое спасибо за дельный совет.
Только в наших интернет магазинах нужных нет,а с ALI ждать более двух месяцев.
pahan
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 23:21
Мда с таким подходом далеко пойдете, зря вы с первых комментариев не стали слушать старожил.
https://www.chipdip.ru/product/sihp33n6 ... a-e-series
Это для примера , и вопрос не упирается в поведения полевиков, вопрос упирается в ваше понимания или нежелания понять суть работы современных ибп
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 17:47
В данном случае вопрос как раз упирается в поведение полевиков и это истекает как раз из понимания сути работы
современных и прочих ИБП.
Далеко идти мне скоро уже не надо будет, а за подсказку спасибо.
Транзистор по параметрам вроде подходящий но из Москвы заказать к сожалению не могу.
pahan
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 18:30
Полевики будут вести себя так, учтя какую сигнал подавать на его затвор, он либо открыт или закрыт или же открыт не полностью все это зависит от напряжения и его формы подаваемое на его затвор, а насколько времени открывать это зависит от шимки, измеряет ток тоже шимка. То есть полевики выполняют то чему его велят. Получается борётесь не с причиной а с его последствием
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 19:24
Поищите здесь www.rcscomponents.kiev.ua
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 20:01
А подобрать транзисторы можно здесь https://alltransistors.com/ru/
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 21:19
mia писал(а):
Поищите здесь http://www.rcscomponents.kiev.ua
У нас тоже есть магазин РКС и ничего похожего у них нету.
Был и разговаривал с ними лично сегодня утром.
---------- Добавлено спустя 22 минуты 27 секунд: ----------
А мне очень не хочется изобретать новый разделительный транс.
Очень неблагодарное и дорогостоящее это занятие.
Проверено на личном опыте.
pahan
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 15:10
К сожалению китайскую логику понять трудно.Все чудесно работает на аналогах если плату установить в корпус.
Вопрос исчерпан,тему закрываю.
pahan
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Реставрация клавиатуры
k6demos
28 ноя 2022, 18:18
k6demos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Реставрация слота оперативной памяти
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме ASRock
Mordoc
30
3733
30 май 2023, 17:29
siviar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec APS-550s не держит нагрузку
joni12341
02 мар 2015, 14:05
joni12341 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания PS3 super slim APS-330 нет дежурки
antidot12
16
16696
29 дек 2015, 17:37
antidot12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. APS Stamt-UPS 1500 Калибровка аккумляторов!
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
gevorg-x
16
8586
26 май 2016, 14:33
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
