Текущее время: 28 апр 2024, 18:43
 Заголовок сообщения: A1534 (820-00045) Непонятка с PP1v05_SUS
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 19:22
Добрый день.
Ноутбук не включается, но заряжается. Переключение с 5 на 20в есть. При замере напряжений обнаружил странную вещь с PPV05_SUS. Это напряжение есть на катушке L7630, но его нет на конденсаторе C7647 и с другой стороны платы это напряжение так же отсутствует. По схеме L7630 и C7647 соеденены. На плате они не звонятся. Это какая-то проблема с моим экземпляторм платы или ошибка в схеме и боардвью? Прилагаю фото. Плиз, у кого есть под руками такая плата - прозвоните катушку и кондёр. Соеденены они или нет?
PS. В центре платы, со стороны процессора.
Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
 Заголовок сообщения: Re: A1534 (820-00045) Непонятка с PP1v05_SUS
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 19:42
указанный на фото конденсатор не С7647 - а С7592
С7647 немного ниже
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook a1534 (820-00045-A) не включается
в форуме Apple
Сергей988
17
6154
17 авг 2019, 01:14
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1534 ( 820-00045) EFI password
в форуме Apple
fediabegen
05 июл 2016, 01:05
fediabegen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1534 EMC2746 (820-00045-A) не форматирует SSD
в форуме Apple
apollo
29 янв 2017, 22:19
Alex_1234 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1534 EMC2746 (820-00045-10) Не видит встроеный SSD
в форуме Apple
isbonya
18
7407
06 авг 2018, 00:59
DENLOK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple A1534 (820-00045-10) No response on power
в форуме Apple
notemaster
10503
07 фев 2017, 19:20
notemaster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doctor_smartphonoff и гости: 19
