Текущее время: 05 май 2024, 08:16
 Заголовок сообщения: M4A785TD-M EVO
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 12:48
Прошу особо не пинать - начинающий в этом деле
Есть Asus M4A785TD-M EVO с двумя косяками:
1) не работают 2 дальних от процессора слота памяти
2) при работе на встроенной видеокарте - наблюдаются артефакты и BSODы (на этой модели видеопамять распаяна на материнке - "128MB SidePort Memory"). С внешним видео работает стабильно
Ваше мнение - виноват мост?
 Заголовок сообщения: Re: M4A785TD-M EVO
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 15:31
скорее всего, подуть пробовал ? слегка
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 17:38
слышал про это, но не пробовал никогда.
сколько секунд и на какой температуре дуть?
и сразу включать для проверки после того, как подул, или выждать?
радиатор на мост ставить или так включать?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 21:44
Если фен компрессорный и более-менее точно дает температура, то 350 градусов на кристалл на расстоянии 1см, секунд 15-20. Подождать, пока остынет, радиатор не ставить или нет- сугубо ваше дело, если вам секунд 10 хватит для теста, то не обязательно
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 22:38
нерабочие слоты тестить надо - отвал сокета возможен. м4 от асуса вобще мне не нравятся. м3 и м5 намного надежней
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 19:16
Прогрев моста результата не дал.
На отвал сокета пробовал старый метод как для 478 сокета - подкладывал кусочек резинки (стёрки), прижимал процессор и включал, тоже не дало результата.
В общем, материнка с внешней видеокартой и двумя рабочими слотами памяти, в таком виде ещё поработает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M4A785TD-M EVO нужна помощь в определении элемента
в форуме Asus
infinity
21 ноя 2014, 22:47
infinity Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M4A785TD-V EVO - сетевая карта (Код 10)
в форуме Asus
Batanik
11
4234
01 апр 2016, 18:28
Batanik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M4A785TD-M EVO не работает HDMI.
в форуме Asus
koljanN
13
3011
08 мар 2018, 12:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO (TUF 3-RX5600XT-O6G-EVO-Gaming)
в форуме Куплю | Buy
ArtKi
09 апр 2024, 02:44
ArtKi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq Evo 400c (Не определил) Не включается нотбук
Livsi
08 июл 2014, 21:55
Livsi Перейти к последнему сообщению
