Текущее время: 03 май 2024, 16:54
 Заголовок сообщения: Prestigio smartbook 133s (S133A REV: 1.2)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 22:59
Пришло это чудо после другого сервиса. Был заменен сдвоенный мосфет по питанию ядра проца 0,9в, а также шестиногая DDG 015 по USB. Была убита прошивка, перепрошивалась на все доступные на форуме во всех постах форума (уже с горя!).
Сейчас прошита psb133s01cfp_bios_ec_64bit_07222017_007-e_for_asc_0 в обе флешки. С ними плата стартует, питание ядра проца 0,9 в есть, светодиод красный и синий горят, потребление меняется до 0,43 а, потом снижается до 0,13 а, питание ядра проца снижается до 0,6 в. Все напряжения микросхемы питания проца есть! При этом Изо нет, и на м/с подающей 3,3 в на матрицу - 0. Её энейбл идет на проц - 0.
Сдается мне, что это все же прошивка!
Если кто-то имеет рабочие дампы аппарата PSB133S01CFP (S133A REV: 1.2) - отзовитесь!
Если я правильно понял, в теме viewtopic.php?f=266&t=71869 все же биосы для прошивки с флешки на рабочем аппарате. И они скорее всего отличаются от рабочих дампов.
Всем интересующимся и помогающим - добра и удачи!
 Заголовок сообщения: Re: Prestigio smartbook 133s (S133A REV: 1.2)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 23:50
Здесь смотрел? viewtopic.php?f=251&t=96799
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 00:36
ger1977 писал(а):
Здесь смотрел?
Да, эта не пошла, потребление 0,12 в статике
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 08:53
Да, если кому-то поможет:
чарджер BQ24715
шимы дежурок - NB679 и NB680
главная шим вторичных питаний (проц, RAM, ROM) - BD2670M
мульт IT8987E
проц SR2Z7 Celeron N3350
Есть донор, помогу с замерами и прочим
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с определением номиналов Prestigio Smartbook 133s (S133A rev 1.2)
в форуме temp
kelevra_1408
22 окт 2019, 14:16
VinDiesel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prestigio SMARTBOOK 133S (S133A REV 1.2)
в форуме temp
Slavik5555
22 ноя 2019, 12:24
Slavik5555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Smartbook 133s (s133a rev 1.2) нужен биос
в форуме Prestigio
Frennis
09 янв 2020, 16:19
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prestigio smartbook 133s
KVART78
9516
08 дек 2021, 08:20
в форуме Prestigio
KVART78
16813
22 май 2021, 22:26
seregond Перейти к последнему сообщению
