Текущее время: 06 май 2024, 03:54
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
DeaD_MoPoZzz
Заголовок сообщения: DNS W650EH-2 (HD) GT740M 2Gb (6-71-W65E0-D03) нет инициализации Добавлено: 26 май 2020, 16:57 |
Зарегистрирован: 10 янв 2018, 17:57 Наличности на руках: 339.27
Сообщения: 90 Откуда: Таганрог
Всем доброго времени суток, имеется такой бук, пришли с проблемой "не включается", на самом деле, на кнопку реакция есть, лампочки горят, вентилятор крутится на максимальных оборотах изо нет... Биосы шил все что нашел, на некоторых добавлялась еще подсветка, но запуска полноценного я так и не увидел.. Основные напряжения в норме кроме питания флешки биоса (именно qh32-104hip) - оно скачет от 1.2 до 2.7 флешка EC (qh16-104hip) питается нормально стабильные 3.3
Итого вопрос: Откуда могут расти ноги? Мне кажется, что всё-таки можно поэксперементировать с дампами, все которые нашёл уже попробовал, может у кого есть откуда слить? Ну или если есть иные идеи, был бы благодарен..
Еще у этого бука слишком много названий)) перечислю все: На корпусе DNS W650EH-2 (HD) GT740M 2Gb На плате в левом верхнем углу: 6-71-W65E0-D03 Над коннектором клавиатуры: W650EHMB-0D На наклейке под оперативной памятью: 6-77-W650EH00-D03-1#20 V3.2 1TW6500E3250194 На всякий случай видеочип: N14P-GV2-B-A1 Проц: SR0WY Хаб: SLJ8E
DeaD_MoPoZzz
Заголовок сообщения: Re: DNS W650EH-2 (HD) GT740M 2Gb (6-71-W65E0-D03) нет инициализации Добавлено: 27 май 2020, 13:48 |
gmosin писал(а): шить по наклейке под оперативной памятью W650EH, не забыть нарезать.... https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W650EH/Нарезал, прошил, все питания в норме, но нет картинки, ни на мартрице, ни на мониторе, подскажите не профессионалу, как дальше определить виновника? Может как перевести эту плату в режим UMA?
DeaD_MoPoZzz
Заголовок сообщения: Re: DNS W650EH-2 (HD) GT740M 2Gb (6-71-W65E0-D03) нет инициализации Добавлено: 27 май 2020, 18:15 |
Powerman писал(а): Проверяем заменой CPU,память, прошиваем W650SZ(UMA) Память и CPU менял, безрезультатно, завтра прошью W650SZ(UMA), отпишусь, щас заметил что нет напряжения на PL8 (VGFX_CORE), но знаю, что многие ноуты, без этого напряжения, как-то умудряются работать...(или я ошибаюсь? на этой плате это напряжение должно подниматься?)
siberian
Заголовок сообщения: Re: DNS W650EH-2 (HD) GT740M 2Gb (6-71-W65E0-D03) нет инициализации Добавлено: 29 май 2020, 10:45 |
gmosin писал(а): и без нагрузки его может не быть... Его может и не быть потому, что плата не запускает POST...
DeaD_MoPoZzz
Заголовок сообщения: Re: DNS W650EH-2 (HD) GT740M 2Gb (6-71-W65E0-D03) нет инициализации Добавлено: 29 май 2020, 13:57 |
zomi91 писал(а): мульт шили?
Нет, мульт не шил, что-то не попадалась нигде прошивка. ger1977 писал(а): Эту тему смотрели ? viewtopic.php?p=437564#p437564 Судя по этой теме, я чуток неправильно биосы нарезал (хотя все которые я качал ранее уже нарезанные, такие же, как у меня получились) Спасибо всем за наводки, только во вторник смогу всё это попробовать, а там и отпишусь, по результату.
DeaD_MoPoZzz
Заголовок сообщения: Re: DNS W650EH-2 (HD) GT740M 2Gb (6-71-W65E0-D03) нет инициализации Добавлено: 29 май 2020, 16:47 |
zomi91 писал(а): прошивку надо нарезать с основного биоса. Клево вообще должны тянуть прошивку из мейна, но если прошива повреждена то не факт что подтянеться. Был дексп тоже без инита после неправельной прошивки мульта, помог программатор вертьянова! вот я тоже с основного резал, а в теме выше написано, что надо EC заливать... Вертьянова есть, только начал осваивать его, для мульта прошивку тоже как-то вырезать из основного? или где-то можно качнуть?
DeaD_MoPoZzz
Заголовок сообщения: Re: DNS W650EH-2 (HD) GT740M 2Gb (6-71-W65E0-D03) нет инициализации Добавлено: 29 май 2020, 17:45 |
zomi91 писал(а): Вы говорили что возле мульта есть флеш! если мне не изменяет память 128кб . Это и есть прошивка мульта! Прошу меня простить, но я запутался окончательно) На плате 2 флешки qh16-104hip и qh32-104hip большая это флеш биоса, а маленькая (я думал флеш мульта), а говорят это ME, больше флешек нет, и вот вопрос, мульт тогда отдельно шьётся? И если тут всё во флешках, почему вы говорите про Вертьянова?) Я так понимаю, чтобы исключить тот факт, что прошивка сама может не подтягиваться в мульт, надо его напрямую прошить Вертьяновым? Осталось разораться что туда лить... Сорь, если деревянностью своей, начинаю надоедать))
siberian
Заголовок сообщения: Re: DNS W650EH-2 (HD) GT740M 2Gb (6-71-W65E0-D03) нет инициализации Добавлено: 29 май 2020, 18:52 |
DeaD_MoPoZzz писал(а): мульт не шил, что-то не попадалась нигде прошивка. zomi91 писал(а): Клево вообще должны тянуть прошивку из мейна, но если прошива повреждена то не факт что подтянеться. Она ни как не подтянется, если на плате IT8518E и прошить его не возможно. впрочем ТС не написал про мульт ничего...
DeaD_MoPoZzz
Заголовок сообщения: Re: DNS W650EH-2 (HD) GT740M 2Gb (6-71-W65E0-D03) нет инициализации Добавлено: 03 июн 2020, 13:35 |
Хотелось бы оживить тему, прошил этим дампом - на кнопку включения реагировать перестал, дежурки есть, на кнопке 19в (не измерял до этого, скажите, это норма?) и куда дольше копнуть?.. siberian писал(а): Она ни как не подтянется, если на плате IT8518E и прошить его не возможно. впрочем ТС не написал про мульт ничего...
И, да, на плате именно IT8518e.
siberian
Заголовок сообщения: Re: DNS W650EH-2 (HD) GT740M 2Gb (6-71-W65E0-D03) нет инициализации Добавлено: 03 июн 2020, 15:47 |
DeaD_MoPoZzz писал(а): на плате именно IT8518e. Прошивка от W650SZ не поможет - там мульт IT8587E-FX
DeaD_MoPoZzz
Заголовок сообщения: Re: DNS W650EH-2 (HD) GT740M 2Gb (6-71-W65E0-D03) нет инициализации Добавлено: 04 июн 2020, 13:28 |
siberian писал(а): Прошивка от W650SZ не поможет - там мульт IT8587E-FX Может тогда вы сможете подсказать, как истинного виновника поймать? Пока думал, махнул хаб с донора (не могу утверждать, что на 100% рабочий), но ничего не поменялось, ровно такое же поведение... DeaD_MoPoZzz писал(а): Основные напряжения в норме кроме питания флешки биоса (именно qh32-104hip) - оно скачет от 1.2 до 2.7 флешка EC (qh16-104hip) питается нормально стабильные 3.3 И видать, когда я это писал, меня "бес попутал", сейчас все питания, и флешек в том числе, в норме, просто то нет инициализации, то подсветка на матрице горит (с разными биосами), кроме видака у меня идей нет(
siberian
Заголовок сообщения: Re: DNS W650EH-2 (HD) GT740M 2Gb (6-71-W65E0-D03) нет инициализации Добавлено: 04 июн 2020, 18:37 |
DeaD_MoPoZzz писал(а): как истинного виновника поймать? Осциллограф, пост-карта для Clevo есть?
DeaD_MoPoZzz
Заголовок сообщения: Re: DNS W650EH-2 (HD) GT740M 2Gb (6-71-W65E0-D03) нет инициализации Добавлено: 07 июн 2020, 18:10 |
siberian писал(а): Осциллограф, пост-карта для Clevo есть? Осцил какой-то маленький (для работы по звуку покупался), не знаю насколько он полезен)) пост-карты нет(
siberian
Заголовок сообщения: Re: DNS W650EH-2 (HD) GT740M 2Gb (6-71-W65E0-D03) нет инициализации Добавлено: 07 июн 2020, 21:41 |
leopold1112 писал(а): Значит ничего нет. ну если маленький с полосой 20MHz, то посмотреть шевеления на LPC можно...
DeaD_MoPoZzz
Заголовок сообщения: Re: DNS W650EH-2 (HD) GT740M 2Gb (6-71-W65E0-D03) нет инициализации Добавлено: 11 июн 2020, 12:43 |
leopold1112 писал(а): А на каком оборудовании хаб менял? Менял "на коленках". Но после замены все осталось как было. В основном замены проходят успешно. siberian писал(а): ну если маленький с полосой 20MHz, то посмотреть шевеления на LPC можно... не могли бы ткнуть носом в схему, пожалуйста? или в то место, куда тыкать
akazevs
Заголовок сообщения: Re: DNS W650EH-2 (HD) GT740M 2Gb (6-71-W65E0-D03) нет инициализации Добавлено: 11 июн 2020, 14:17 |
Сообщения: 172 Откуда: Новосибирск
на всех платах clevo есть диагностический разьем, либо место под него, U35. Для просмотра активности на LPC шине, тыкаемся например в сигнал LPC_AD0 на 26ноге. Если там есть какие либо шевеления, значит распаиваем туда пост любую LPC пост карту. Отметил на фото.
А вообще, типовая неисправность данных плат, это отрыв пятаков под хабом, из за того, что он находится под кнопками тачпада и на эту область есть постоянное механическое воздействие
hamradio
Заголовок сообщения: Re: DNS W650EH-2 (HD) GT740M 2Gb (6-71-W65E0-D03) нет инициализации Добавлено: 30 июн 2020, 23:30 |
Сообщения: 105 Откуда: таганрог
Волей судьбы попал этот ноутбук ко мне. Изначально ток потребления был 0.57а. Отсутствовал ключ сдвоенный pq24 и как следствие 3.3в на мульт, хотя следов пайки ключа не было. Заменил на 2n7002 и ao7200. Ток потребления стал меняться от 0.9 до 1.2а, но картинки при этом нет. Пробовал шить разные биосы- безрезультатно. Так как на плате менялся хаб, решил его снять. Было несколько пятаков оторванных, но пустышки. Посадил хаб на место. Мульт тоже менял. Распаял пост карту, пост 9А, есть несколько тем на форуме нерешенных с этим же постом на этой плате. Все питания поднимаются, питание на видео проца поднимается на долю секунды и пропадает. Позже осматривая плату под микроскопом, заметил что винт крепления вентилятора был вкручен длинее чем нужно и как следствие процарапал маску на плате в районе шим процессора ncp6132a. Заменил шим и все заработало! Посткоды бегут, картинка есть, питание на видеоядро не пропадает.(на нерабочем шиме питание появлялось на долю секунды, импульсы нормальные на ключи, ничего не греется, повергуд есть...) На плате донора заметил повреждение маски в этом же месте, так что возможно проблема типовая.
