Текущее время: 28 апр 2024, 03:23
 Заголовок сообщения: Satellite P505D (da0tz2mb8d0 rev d) замена 216-0674026 на 215-0674028
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 12:36
Севера разные, видяхи отличаются только ID.
Итого: чип запаял, фениксом заменил айди на 9610. Включается, к флешке обращатся, выключается с одного нажатия, но изображения никуда нету. До правки биоса было такое же поведение.
Вот два дампа, посмотрите может не так что то сделал? Или помимо замены ID нужно еще что то делать?
 Заголовок сообщения: Re: Satellite P505D (da0tz2mb8d0 rev d) замена 216-0674026 на 215-0674028
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 13:37
Последний раз редактировалось BARBOSA75 05 июн 2020, 18:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 17:33
BARBOSA75 писал(а):
а так пробуйте.
С вашим нет реакции на кнопку. Дали люди дамп под 28й, но картики нету все равно.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 16:20
Поставил 4026, вернул биос назад. С 26м все работает как надо, почему 28й не удалось запустить до конца не пойму. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5536 (JV50-PU) замена 216-0674026 не 215-0674028 BIOS МОД
Михаил2115
22 июн 2016, 21:44
Михаил2115 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BGA ТРАФАРЕТ 215-0807018 215-0807007 215-0807019 215-0807027 215-0807105
в форуме Куплю | Buy
wwwxxx
14 апр 2022, 23:04
wwwxxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-3000 (Quanta lx89 (lx8)) Замена 216-0752001 на 215-0752016 и 216-0674026
rexypower
26 дек 2021, 00:13
rexypower Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Трафарет для HD 7950-70 215-0821065, 215-0821060, 215-0821330, 215-0821282
d-pal
9023
06 фев 2023, 04:51
Geizer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K51AC (K51AB rev:2.0) замена 216-0674026 на 215-0674058
compace
01 июл 2016, 16:21
compace Перейти к последнему сообщению
