Текущее время: 30 апр 2024, 20:55
 Заголовок сообщения: MSI-GT70-0NC (MS-16j41) Фото платы
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 14:51
Всех приветствую! Ноут после многих СЦ. Не включается, тоесть реагирует на кнопку включения, потребление 0,022А и после подает в 0,001А. Плата перепахана, но чипы не тронуты. Дежурка под сомнение 51225С, думаю что могло стоять что то другое, типа 51225 или 51225Б. Отсюда прошу фото платы у кого есть, буду очень благодарен! Ноут был залит и много что погнило в районе дежурки. Сейчас поведение как описал выше + на 5 вольтовом преобразователе поднимается 1,35в, а на 3,3 вольтовом 0,86в . Шим сигнал есть на управление транзисторами, дежурку естественно менял, фитбек резисторы в норме (согласно даташиту + ориентир на схему ms-16j51), бут стрепные кондеры + резисторы этой цепи в норме. Сопротивление по 5 вольтовой шине 0,650Ком, по 3,3 вольтовой 0,950 Ком. Вроде как низко на 5 вольтовой, но при подаче в эту шину 5 вольт с ограничением по току до 0.400А потребление по шине 0,1А. Естественно ничего не греется кроме как сама шим 1225С. Ее нагрев около 45 градусов в этот момент. VS 3.3 и 5 вольтовые тоже в норме, КЗ нет или аномально низкого сопротивления. Я понимаю что у меня проблема с дежуркой, вот только не могу понять что я упустил. Грешу на то что в прошлом СЦ поставили не ту шим. Если есть у кого фото - поделитесь пожалуйста!
(lancer320_sergey - телеграмм, PowerPro - ВК Ютуб, NB1 - Lancer320)
 Заголовок сообщения: Re: MSI-GT70-0NC (MS-16j41) Фото платы
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 17:04
1225c foto prilagaetsia.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GT70 (MS-1W051(видеокарта)) Ищу фото
в форуме MSI
Черномор
14 дек 2015, 20:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE62 6QF (MS-16J41) Нет изо на матрице
в форуме MSI
Neadekvaten
25
8689
12 дек 2017, 11:47
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GE72-6QF (MS-16J41) Post cod 35
в форуме MSI
killertv
1916
15 мар 2019, 16:01
killertv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE62-6QF81FD (MS-16J41 ver: 1.0) нет притания +VCCGT
в форуме MSI
Vishnya
11 янв 2020, 12:40
Vishnya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GE72 6QF (MS-16J41) Запрос идентификации конденсатора
в форуме MSI
jopekgsm
28 июн 2020, 14:50
jopekgsm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dmitriy05 и гости: 12
