Текущее время: 21 май 2024, 17:38
deadmaxpayn
Заголовок сообщения: DV7-6000er ( hpmh-41-ab6300-d00g) после добавления памяти мигает светодиодом Добавлено: 06 июн 2020, 15:39 |
Зарегистрирован: 28 окт 2017, 16:45 Наличности на руках: 120.39
Сообщения: 339 Откуда: Россия
Здравствуйте. Добавил в ноут dv7-6000er оперативную память, но он с ней не завелся. Снял свою оперативку, тоже не включается. Передернул родную - заработал. Добавил снова свою и больше он не инициализируется. Только светодиод caps lock бесконечно мигает один раз, типа ошибка процессора. Разобрал его, дунул на север, сразу не завелся, полежал и включился. Закинул его в корпус, пару раз включился и опять мигает капсом. Разобрал и опять с какой то попытки начал работать, полежал ночь и снова капс. Рандомно включается, не могу определить зависимость. Потребление 1.3 Ампера. Дежурка 3,3 есть всегда, 5в появляется после включения. Остальные питания в норме.
pewrwomaj
Заголовок сообщения: Re: DV7-6000er ( hpmh-41-ab6300-d00g) после добавления памяти мигает светодиодом Добавлено: 07 июн 2020, 00:16 |
Зарегистрирован: 01 май 2016, 18:54 Наличности на руках: 61.03
Сообщения: 135 Откуда: депр
deadmaxpayn писал(а): Добавил в ноут dv7-6000er оперативную память, но он с ней не завелся Какая стояла и какую добавлял?
_________________ pahan
deadmaxpayn
Заголовок сообщения: Re: DV7-6000er ( hpmh-41-ab6300-d00g) после добавления памяти мигает светодиодом Добавлено: 07 июн 2020, 00:19 |
pewrwomaj писал(а): Какая стояла и какую добавлял? Стояла какая то родная на чипах самсунг 4гб, добавлял хьюникс 2гб.
