Заголовок сообщения: Asus x553a (x553) Не включается от батареи
Добавлено: 08 июн 2020, 04:10
Зарегистрирован: 23 май 2017, 18:48 Наличности на руках: 24.02 Сообщения: 7 Откуда: Иркутск
Ноутбук ASUS x553. Не включается от батареи, от сети работает нормально. Батарея после глубокого разряда заряжена принудительно, запущена. Напряжение батареи - 8.1В. Напряжение по плате расходится, дежурки все присутствуют. При подключении ЗУ индикатор батареи мигает (дохлая батарея?). При включении ноута и последующем отключении ЗУ он работает. Зарядка не идет. Контроллер заряда исправен (заменён, проблема не ушла). Вопрос: может ли мульт блокировать запуск до инициализации? Или сама батарея? Хочу приобрести на него батарею, и надо знать, дело только в ней или есть проблемы в плате. Прошу понять (и простить), что я не профессионал.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asus x553a (x553) Не включается от батареи
Добавлено: 08 июн 2020, 04:25
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8281 Откуда: Сыктывкар
да Винду загрузите и из-под нее AIDA64, раздел электропитание. Там увидите что говорит контроллер батареи и все станет ясно.
Lawashnik
Добавлено: 08 июн 2020, 06:23
Что батарея дохлая, это понятно. Вопрос в том, может ли дохлая батарея (но заряженная) мешать старту платы именно на этом ноуте?
leopold1112
Добавлено: 08 июн 2020, 12:54
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Пока сам не проверишь подкидыванием заведомо рабочей АКБ, никто не сможет тебе ответить на твой вопрос. Бук то у тебя.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
