Текущее время: 11 ноя 2024, 00:02
 Заголовок сообщения: Acer v3-571g (la-7912p) нет изображения
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 03:15
Доброй ночи всем. Помогите пожалуйста. Плата la-7912p включается нет изображения не на матрицу не на внешний монитор. Все питания присутствуют кромеPL22 менялись процессоры менялись память было установлено два новых хаба. Шились обе флэшки и мультиконтроллер. Теперь ступор что ещё может быть. Залития в районе точпада нет. Плата переводилась в UMA все тоже самое... Помогите кто то что то может подскажет. Понимаю это ихняя болячка. Первый раз такое либо биос либо хаб. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (la-7912p) нет изображения
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 05:00
Проверьте сигналы описанные здесь
viewtopic.php?p=191296#p191296
Если всё впорядке подпаяйте постку.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 08:21
Инициализация есть? Что на шине LPC?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 09:04
А инициализация то вообще есть? Посткарта поможет это понять, как выше было сказано.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 10:23
пост карты нет compal. шевеление на lpс есть
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 11:11
Ещё раз спрошу:"Инициализация есть?" Узнать это можно по морганию флешки,в момент загрузки.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 18:50
а сопротивление по +VGFX_CORE какое ? без проца....ну и заодно со всеми процами которые ставили
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 11:32
Аналогичная ситуация с данной платой. Поднимаются все напряжения, кроме PL22 , прошелся полностью по power sequence, все напряжения и сигналы поднимаются. На LPC движения есть, на основной флешке проскакивают кратковременный импульс и все. Пост карта молчит. На прижим хаба не реагирует. Клиент сказал, что кино пропало ,после самостоятельной чистки. Уже 2 дня воюю с этой платой. Отпаял резистор pr177, при запуске без процессора, питание на pl22 поднялось до 1.1v , как бы проблем в самой шимки нет.
Обходя разложенные грабли, мы теряем драгоценный опыт!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 18:52
Ищите на плате сбитый элемент. Сеть и звук снимали?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 12:41
Сегодня еще раз все промерял и нашел то, что упустил ранее. Сигнал (101 нога мульта) EC_LID_OUT# - 0,2v . Если 101 ногу мульта приподнять, то на ней появляется 3,3V. Видимо хаб садит сигнал до 0.2V
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G\E1-571G\PackardBell (LA-7912P) Через несколько секунд после подключения СЗУ к плате с установленной АК
FSergey
06 авг 2017, 02:27
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASER V3-571G (LA-7912P r 1) Нужна board view на LA-7912P r 1
masser
16 фев 2017, 08:57
masser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v3 571g (la-7912P ver 1.0) нет изображения
andreyasb
1829
05 мар 2018, 11:32
andreyasb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571G (la-7912p) нет изображения
baxa1
21
2316
16 ноя 2018, 20:44
Sabur174 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E1 571G ( Compal LA-7912P rev. 1.0) Нет изображения
acer571
2017
23 мар 2019, 23:54
latent Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT], Yariy и гости: 42
