Текущее время: 03 май 2024, 12:09
 Заголовок сообщения: LG Flatron 23EA63T-PB не корректно работают кнопки
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 16:48
MAIN: EA53/EN33 CHASSIS: LM13E EAX65118802(1.) EEPROM: winbond 25x40CLN1G CPU:NOVATEK NT68773UMFG 1308 ED D721N1
Монитор не выводит изображение по DVI (через VGA картинка есть),в этой версии платы питание и разъём HDMI не распаяны.
После проверки линии,пришёл к выводу,что проблема в проце. С Учётом стоимости процессора и новой платы у китайцев,заказал новую плату.
Плата пришла с HDMI разъёмом: MAIN EA53/EN33, CHASSIS: LM13E, EAX65118802(1.0) CPU NT68772UFG. Полагаю,что плата полностью рабочая,но в прошивке управление кнопками реализовано несколько иначе,т.к. при нажатии на кнопки индикатор подсвечивается,но реакции нет.
Пробовал заливать дамп от родной платы, плата по VGA стартует,есть изображениено с артефактами ,слышно как яростно свистит дроссель подсветки ( на родной прошивке такого нет) ,кнопки всё так же не слушаются.
Можете подсказать куда копать,чем модифицировать слитый дамп?
Как модифицировать ноутбучный биос понятно,а вот с прошивкой мониторов ещё опыта не было...
 Заголовок сообщения: Re: LG Flatron 23EA63T-PB не корректно работают кнопки
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 13:32
разобрался. Заказанная плата от модели IPS224T ( с физическими клавишами,у меня же модель с сенсорными,но переделать так и не удалось)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560G (JE50 SB) не корректно работают USB
sharkyinbox
04 апр 2015, 22:21
sharkyinbox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Achilles G103 (W650SJ) Не работают корректно usb порты. (была замена хаба sr17e)
в форуме DNS
molle
17
3857
23 фев 2018, 01:30
molle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron Mini Duo 1090 (Inspiron Mini Duo 1090) не корректно работают часы
в форуме Dell
igor.kts32
08 апр 2018, 15:05
sebior777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RC530-S04RU (VEYRON-RC REV:1.0 (BA41-01684A)) Не корректно работают новые клавиатуры
в форуме Samsung
Regner_A
926
15 июн 2023, 15:58
Regner_A Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-551 (DA0ZRPPC6C0) Не работают некоторые кнопки
diagnoz
23 янв 2015, 11:26
diagnoz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Normalgleb и гости: 2
