Текущее время: 05 май 2024, 19:13
NikS839
Заголовок сообщения: asrock h81 pro btc нет полного запуска Добавлено: 08 июн 2020, 15:16 |
Зарегистрирован: 05 июн 2020, 15:16 Наличности на руках: 19.02
Сообщения: 22 Откуда: Tiraspol
Мать по просили вернуть к жизни ,хоть и профиль не совсем мой Проблема возможно вода или повышенная влажность , окисления в районе батарейки биоса и мульта NCT6776d , при включении было 4 бипа , вычистил окисления ,в районе батарейки биоса отвалились два компонента , резистор и конденсатор на мульте сгнила одна нога , после чистки платы и замены мульта вообще перестала включаться
Если кто может поделитесь схемой или нужны номиналы деталей ,чуть позже покажу их место положение ,если не поможет буду возвращать назад мульт и восстанавливать ногу P S .схема кажется есть на форуме ,но скачать не могу ,уровень не позволяет
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: asrock h81 pro btc нет полного запуска Добавлено: 08 июн 2020, 15:31 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
NikS839 писал(а): P S .схема кажется есть на форуме ,но скачать не могу ,уровень не позволяет проверьте личные сообщения
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
