Текущее время: 12 май 2024, 12:11
 Заголовок сообщения: MSI GTX 750 Ti OC 2 Гб - калится резистор
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 13:31
Сопротивления - норма
Напряжения - поднимаются
Шимление на гейтах и стоках - в наличии
Кулер - максималка
БИОС - не шевелится
Калится резистор R656 = 1 Ом (палец обжигает сразу). На одном конце 16 МОм (прозвонкой не нашёл куда), на втором - земля. Выпаял - целый, немного потемневший.
Вопрос: кто такой и должен ли лежать на земле?
 Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 750 Ti OC 2 Гб - калится резистор
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 13:48
версия текстолита какая?
не нахожу я такого резистора, фото сделайте где он расположен
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 13:55
SH 94V-0 E248779
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 14:29
желательно проверить исправность конденсатора. а так, все верно.
по всем признакам, перечисленным в в первом посте - гпу под замену.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 13:50
Кондеров 10 снял с донора - все, как на зло, попадаются только 100 nF или 1100 pF и ни одного 2200 pF. Заплавил в итоге на 100 nF - критично ли это? Карта походу и без ЭТОГО - трупешник...
Просветите в 2х словах, для чего нужна ЭТА RC-цепочка и каково предназначение в ней низкоомного резистора?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 14:12
для формирования правильной формы импульса.
если попадаются на 1100, то почему бы не поставить два параллельно?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2022, 01:25
Откопал данную карточку, решил перепроверить незамыленным глазом.
Оказалось, что на кварце отсутствует генерация. Хм, махнул SKC27 на JWT27, а генерации так и нет - только постоянка. Без кварца сопротивление на выводах 12 кОм и 12 МОм.
Не особо с ними разбирался - может ли ГПУ быть виной или копать надо куда еще?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX PALIT GTX 750 GM206 нет изо , в системе частично определяется.
Platina
1699
22 дек 2021, 09:13
Platina Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта MSI Nvidia GeForce GTX 750 2Гб
dmitall
01 июл 2018, 09:44
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Geforce GTX 750 Ti TwinFrozr Gaming OC Edition
intell2000
27 ноя 2018, 06:15
intell2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать выгоревшие элементы. MSI GTX 750 Ti 2Gb
milovidov.dl
01 апр 2019, 17:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 750 OCV1 - страпы под Elpida
shpala
07 ноя 2021, 20:43
shpala Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
